Klokke hjelp Trenges!
Jeg har helt likt hovedkort og helt lik cpu.
Da starter vi da.
Oppdater bios til nr 13. Gjøres fra http://www2.abit.com.tw/
Gå inn i BIOS, så setter du fsb til 334 vis du har lyst på ca 3ghz på cpu. Sett minnet til 1:1 som finnes under samme fane, den øverste. Jeg tviler på at du trenger noe mer spenning til cpu, men du kan jo sette den ett lite hakk opp. Trykk F10 og lagre, vis det blir bildet så kan du fortsette inn i windows eller hvilket som helst annet OS. Så stresser du cpu med orthos ( http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm ). Den lar du gå i 5-6 timer minst, vis du ikke får feil så er den stabil. Du kan overvåke kjerne-temperaturen med coretemp ( http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/ ) Ikke overstig 60 grader på kjernene. Det er alt ca kort fortalt. En ting til, vis du ikke får skjermbildet etter å øke fsb, da skrur du av, så napper du ut strømkontakten og etter det flytter du CCMOS pinnen et hakk til venstre i tre sekunder og så flytter du den tilbake (lang setning) Du finner den rett under sb(den det står silent OTES og rett over det lille displayet. Håper dette var nok, vis ikke så bare spør mer, men skal legge meg ganske snart så jeg orker ikke skrive mer nå.
Endret av Megern
