automatisk system gj. [LØST]
får blåskjerm (som forsvinner på under 1 sek, og starter en rs hver gang) på min pc etter en litt brå avslutning av windows. kommer ikke inn i s.modus, sist gjeldende, eller vanlig modus.
automatisk systemgjennoppretning via windows xp pro sp2 - cd-plata. hvordan funker det? blir alt som er på harddisken borte ved bruk av den?
har nemmelig en del bilder/dokumenter som skulle vært tatt vare på.
vurdere å legge inn en til version av windows, bare for og få bildene tilbake, før jeg da formaterer og legger alt inn på nytt =/
noen tips?/ raskeste løsning? / enkleste løsning? =)
mvh. Robert
Endret av saftusjea
1) Det går an å reinstallere fra XP plata uten å formatere. (leave filesystem intact)
Dvs alle filer blir værende utenom C:\Windows mappa.
2) Du kan starte XP plata å gjøre en repair install.
Dette krever dog at du har en ordentlig XP cd fra Microsoft.
Ikke slik OEM leverandør gjenopprettings partisjon eller CDer.
For å være sikker på å ikke miste noe viktig kan du lage en BartPE CD. ( http://www.nu2.nu/pebuilder/ )
Boote med den - for å kopiere ut det du trenger til USB stick eller en USB disk.
Endret av syar2003
9362241[/snapback]
ok takk for svar. kan du si i korte trekk hvordan man går gjennom en reinstall uten formatering?
mvh.
1) Hvor vil du installere windows
Det bare å velge den partisjonen som din "gamle" windows ligger på .
2)
Deretter er det noen valg som kommer opp.
Format the partition using the NTFS system(quick)
Leave filesystem intact
Da velger du det valget som er "La filsystem være intakt , ingen endring"
