Hva er maks effekt ut av sigarettuttaket?
Ozelot
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Her kan du ikke bruke tenneren. Du må legge opp en ny (passe tykk) kabel fra batteriet med + til omformeren, og en like tykk kabel fra omformer til jord (chassis). 300W blir ca 25 A, og du bør da bruke MINIMUM 6 kv kabel, helst 10. Husk å sikre med passende sikring ved batteriet.
En mobillader kan du bare se helt bortifra. Den henter så liten effekt at det er ikke merkbart uansett. Laptopladere bruker ofte under normal drift å hente ca. 20W, så er ikke så veldig mye der heller. De fleste er maks 90W og da er det full lading (helt tomt batteri) + maks belastning av maskinen samtidig, og da skal det enda være en viss margin igjen før den når 90W (som aldri skal skje).
Endret av jonepet
Hvis du skal legge opp ny krets så ha sikring nærmest mulig batteriet.
Var borti en bilbrann forrige uke. Det startet visst pga et stereoanlegg. Han karen som eide bilen fikk ikke noe igjen på forsikringen. Forsikringsselskapet mente sikringsboksen satt for langt unna batteriet.
Vet ikke hvilket selskap det var, men de sa max 20cm med ledning før sikring på ettermontert utstyr.
Enkelt forklart så fungerer det slik at på en bil har man lav spenning(volt) men har høy strøm(ampere). Dettte gjør at man må opp med ledningstykkelsen(m2). Hvis ledningene er for tynne til den strømmen den skal levere så blir det varmgang i ledningen pga at det er for mye motstand i ledningen. Se bare på høyspentledninger, der går man opp i spenning og overfører med forholdsvis tynne ledninger for så å transformere spenningen ned igjen før levering.
