trojanhorse Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Krise! Skulle montere min nye CPU-kjøer idag, Thermalright Extreme 120, måtte ta ut skjermkort og fjerne mange kabler ol, når alle deler nå er satt i, alle stømkabler plugget hvor de skal, får jeg ikke skjermbilde. Skjermen er svart, og min ellers stillegående Pc bråker noe forferdelig, høres ut som støyen kommer fra skjermkortet sin vifte, som om den går for fullt eler noe? Trojanhorse Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 (endret) Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) (De fleste som har problemer trenger hjelp, og "HJELP!" i emnetittel er ikke nødvendig. Beskriv heller problemet.) Endret 25. august 2007 av Haraldson Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Tråden var feilpostet og er blitt flyttet. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Du sier at skjermkortviften går for fullt. Det kan tyde på at biosen ikke "kicker inn" . Kommer det noen pipelyder? Hvis du har koblet til speaker på hket da? Si litt mer om maskinvaren din også. Lenke til kommentar
trojanhorse Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Core 2 duo 6700, 8800 640 mb, 4*1024 mb GEIL ram.. ingenting kommer frem, skjermen sier "Power saving mode" eller noe slikt... Kommer en pipelyd idet pcen starter,,,, men ikke noe mer. Tusen takk for svar! Trojanhorse Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 (endret) Du glemte kanskje det viktigste; hovedkortet? Prøv å fjerne så mye av maskinvaren som mulig. Prøv f.eks å ta ut et par rambrikker. Hvis du har muligheten kan du prøve å bytte ut deler, mange har vel fortsatt et gammelt PCI-skjermkort hjemme? Btw, prøv å clear CMOS. Endret 25. august 2007 av sablabra Lenke til kommentar
trojanhorse Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Hovedkort er Gigabyte DS3, kansje jeg ødela noe på hovedkortet tidligere idag, fordi jeg mistet noe under hovedkortet og prøvde å fiske det ut igjen med et skrujern, kansje jeg var litt hardhendt, men jeg trodde ikke det var noe som kunne ødelegges under hovedkortet.. Lenke til kommentar
trojanhorse Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 YAY! Fremskritt? Flekka ut 3 av fire RAM brikker, Pcen starta, fikk skjermbilde, la merke til at CPU kjøleren gikk i et sett, (den pleier å gå i 10 sec sånn ca så ta "pause" i 5 sek hvert tiende) MEN når jeg var inne i windows og skulle til å launce Everest for å sjekke temperaturer, fikk jeg en blåskjerm som varte ca 1 sekund, etterfulgt av reboot... Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Hadde nettop AKKURAT samme problem som deg. Reboot og fikk ikke skjermbilde. Viften på skjermkortet begynte å kjøre på full peis. Prøvde først å ta inn og ut skjermkortet, deretter resetting av CMOS, fortsatt ikke bilde. Las så denne tråden hvor jeg så du hadde tatt ut en rambrikke. Så jeg prøvde med kun én brikke jeg også. Det viste seg at maskinen ville ikke starte med dene ene brikken, så satt i den andre - og da startet maskinen opp! Deretter restartet jeg maskinen og satt inn i den andre rambrikken, og maskinen fungerer fremdeles. Prøv å ta ut den ram-brikken du har nå, og erstatt den med den andre og se om du er heldigere da. Datamaskin er jaggu meg en snål (men fortsatt fantastisk) ting. Lenke til kommentar
trojanhorse Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Ok, takker, tviler på at noen av RAM brikkene er "defekte" anyway, 1 uke gamle alle sammen og behandlet helt riktig. Troj Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Hvis de er defekte, feiler de gjerne etter kort tid. Det er ingenting i veien for at en av brikkene er defekte. Prøv å kjøre med bare to i dual channel. Lenke til kommentar
trojanhorse Skrevet 27. august 2007 Forfatter Del Skrevet 27. august 2007 Nå funker Pcen greit i mange timers spilling, MEN bare med max 3 Gb ram, har 32 bits operatativ system, men det skal funke å ha 4 GB ram i pcen, sant? Visst jeg har 4 minnebrikker i, starter pcen, vifter starter, men etter 5 sekunder rebooter pcen, dette går i loop. Btw, når jeg kommer inn i windows får jeg en Error melding, noe sånt som "....... cannot be found" vet ikke hva som ikke blir funnet, bare noen rare tallkoder. Trojanhorse Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Dersom du bruker windows xp eller vista, prøv hver sin respektive 64-bit versjon og se om det funker. Lenke til kommentar
