Feilmelding ved booting
Var på posten i dag å plukket opp min nye bærbare (Compal IFL90 fra multicom).
Har fått den uten OS, siden jeg har det fra før av...
Men når jeg booter får jeg bare opp:
Broadcom UNDI PXE v10.0...
Copyright....
All rights reserved.
PXE-E61:Media test failure,check cables
PXE-MOF:Exiting broadcom PXE ROM
så ruller dette overskjermen hele tiden...
Får samme melding uansett om jeg velger HDD eller CDrom som boot valg..
Noen som har ide hva jeg må gjøre for å få den til å boote?
Windows vil ikke installeres fordi harddisken ikke er partisjonert, normalt så ville jeg bare startet PM og gjordt det, men har jo ikke disketstasjon på den bærbare pcen...
Hva må jeg gjøre for å partisjonere disken utennom windows installasjon?
Har du en win98 eller ME, ligger det DOS filer som kan benyttes til> format C:
Legg inn cd og start maskinen >trykkenter, se om den tar.
EDIT: Den ultimateboot cd går jo fint ?
For partisjonering skriver du>fdisk
Endret av LA8464
9360010[/snapback]
Jeg blir alltid like forundret når det stadig vekk dukker opp folk som tror at Windows ikke lar seg installere på en blank disk uten å dra fram 'ekstrautstyr'. Tiltroen til Microsoft kan ikke være stor. ;)
Responsen om å hente frem geriatriske programmer som fdisk er også helt typisk.
Her er en guide om installering. Partisjonering finner du på punkt 5.
http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_sg_clean.asp
Med denne guiden som utgangspunkt, hvor får du problemer?
Var litt trøtt i går når jeg hold på med dette, skulle jo selfølgeligt skreve hvilke feil melding jeg får opp når den ikke vil installere.
Kom til: "3. Welcome to Setup"
Og da får jeg opp meldingen:
Setup did not find any hard disk drives installed in your compuer.
Make sure any hard disk dirvers are powered on the properly connected to your comp. and that any disk-related hardware config is correct.
This may involve running a manufacturere-suplied diagnostic or setup program.
Hdden er funnet av BIOS så den er jo tilkoblet...
Endret av Swifty
Dette ser ut til å være et ganske vanlig problem med bærbare nå, mange tråder om dette på forumet. Antar det kommer av at de bruker SATA disker og nye chipset som ikke er native SATA.
Har ikke noen erfaring med dette, men har sett noen tips om innstillinger i BIOS. Se etter SATA IDE mode, eller AHCI.
Alternativt trengs en SATA driver fra PC produsenten, når man ikke har floppy må den da slipstreames inn på en CD.
Eksempel fra annet forum: http://support.fujitsu-siemens.com/forum/v...c53cab1b55bf7c9
Endret av hårek
Fikk med driver cd ja, men snakket med en bekjent som har kjøpt samme pc, han disabla bare og gjorde ikke noe mer. Han snakket om at det ennå ikke var drivere pga. santa rosa chip sett..
Han sa han ikke fikk startet XP vis han enabla det etter installasjon...
Men har fremdeles ikke funnet noe god grunn til ikke å bare disable AHCI...
