Jeg ønsker å få bokstavene Æ/Ø/Å i output på Python.
Eksempel:
# -*- coding: UTF-8 -*-
print 'Nå skal jeg få til dette'
Output:
NÕ skal jeg fÕ til dette
Etter en del søking, så fant jeg ut at unicode u"\u00E5" fungerte som å. Så, dersom jeg prøver:
print u"\u00E5"
Output:
å
Men nå får jeg kun brukt å som et enkelt tegn, jeg får ikke brukt det i sammenheng. Tar et eksempel:
print 'Nu"\u00E5" skal jeg fu"\u00E5" til dette'
Output:
Jeg lurer på om noen har tips til hvordan jeg kan løse dette? Målet er altså å kunne bruke norske bokstaver i en sammenhengende tekst.
Jeg vet at dette høres håpløst ut, men jeg sliter med å finne på programmer jeg kan lage.. Så, jeg bestemte meg for å prøve å bruke Python til å muligjøre norske bokstaver i command prompt.
Det jeg har prøvd meg på, er å lage et python-script for hver bokstav (Æ/Ø/Å), så bruker jeg set %Æ% = python_ae.py i cmd for å calle f.eks. bokstaven Æ. Problemet med dette er at når jeg gjør dette så kan jeg ikke sette inn bokstaven i en sammenhengende tekst.
Eksempel:
set %Ø% = python_oe.py
set %Å% = python_aa.py
ECHO N%Å% skal vi se...
%Å%
Output:
Npython_aa.py skal vi se..
Å
Det ser ikke ut som man kan bruke variabler i sammenheng med ECHO, og dersom jeg ikke bruker ECHO så blir det linjebrudd. Jeg vet at dette går litt utenfor Python, men om du har noen tips til andre fremgangsmåter til dette så fyr løs :)
(snip)
9364188[/snapback]
Dette funker:
set Æ=python_ae.py
set Ø=python_oe.py
set Å=python_aa.py
ECHO N %Å% skal vi se...
%Å%
Uten %% i variabeldeklarasjon og uten mellomrom før og etter =.
Dette funker:
set Æ=python_ae.py
set Ø=python_oe.py
set Å=python_aa.py
%Å%
9366612[/snapback]
Vel, det er slik du beskriver det som jeg har gjort det - bare skrivefeil i innlegget mitt over. Problemet med å ha det slik er at variabelen gjøres om til filnavnet.
Dersom jeg har dette i command prompt:
set Æ=unicode_ae.py
ECHO V %Æ% ret er ikke spesielt bra
Så blir det seende slik ut:
V unicode_ae.py ret er ikke spesielt bra
set Æ=unicode_ae.py
9377554[/snapback]
OK, da har ikke jeg skjønt hva du er ute etter.
Hvis det du ønsker er å bygge strenger med BAT/CMD-skript basert på output fra f.eks python-script, tror jeg du står overfor en begredelig oppgave. Såvidt jeg vet tar BAT-skript input på to måter: Parametre i kallet eller via innlesing av filer. BAT er et lobotomert "språk" som burde være forbuidt ved lov. Det er ubegripelig at MS ikke har utvidet det. Heldigvis er PowerShell nå et faktum. Du kan jo kikke på det.
Det du leter etter heter "command substitution", hvordan det gjøres i cmd vet jeg ikke, men i bash kan du bruke en av disse:
alias å='unicode_ae.py'
echo N`å` skal vi se
echo N$(å) skal vi se
Vet det ikke svarer på spørsmålet ditt, men det gir deg kanskje nok info til å google det.
btw: hvis du liker python og kommandolinjen, burde du kanskje prøve ut en GNU/Linux distro. Begge deler føles og fungere langt bedre der!
btw2: å gjøre dette i bash er meningsløst da æøå alt fungerer fint der i moderne distribusjone. Så det over var bare for å illustrere :)
