marius883 Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Hei! Jeg har følgende maskingvare: Asus P5N-E SLI Core 2 Duo E6300 OCZ XTC Gold ddr2 800 ram Jeg har prøvd meg litt på overklokking, og kjører nå på 3,3ghz på prossesor, og orginal hastighet på ram. Men så har jeg et problem, jeg har kjørt både prime 95 og orthos på dene frekvensen i mange timer, uten feil, men med en gang jeg fyrer opp et spill og spiller ca 10-15 min så låser pcen seg, og noen gånger restarter den! Hvorfor? trodde da den var stabil når jeg! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Nar du kjører prime orthos osv med oveklokket C2D cpu trekker denne kanskje rundt 110w fra PSUs +12v og siden stress programmene kjører i windows 2D trekker skjermkortet dikk usle 30-40 watt . Når du i tillegg fyrer opp 3D spill som belaster BÅDE cpu max OG grafikk 8800Ultra kortet til max (peaker på over 170w). Da sier det seg selv at omstendighetene ikke er like . Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 1) Har du økt spenningen? 2) Sjekk temp, cpu'en kan være i overkant varm. 3) Sjekk med 3D marks, som belaster GPU'en din istedet for bare CPU. Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Nar du kjører prime orthos osv med oveklokket C2D cpu trekker denne kanskje rundt 110w fra PSUs +12v og siden stress programmene kjører i windows 2D trekker skjermkortet dikk usle 30-40 watt . Når du i tillegg fyrer opp 3D spill som belaster BÅDE cpu max OG grafikk 8800Ultra kortet til max (peaker på over 170w). Da sier det seg selv at omstendighetene ikke er like . 9358459[/snapback] Et meget godt poeng du kommer med der, noe som jeg absolutt ikke har tenkt på! Men er det går ikke strømforbruket opp/ned etter hvilken spenning jeg kjører på cpu? har en psu som er litt i svakeste laget (500 watt), men det at jeg kun bruker et 7800gtx så burde vel ikke det sluke så mye strøm? (8800 ultra kortet har jeg lånt bort, så se bort fra det!) Senningen kjører jeg på 1,350v, kanskje dette er for lite? Temperaturene ligger på ca 40 idle, og max 62 på begge kjernene ved full load. Skal kjøre 3dmark i morgen, får se da, skal prøve å sette opp spenningen litt i første omgang! Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Prøv å sette opp spenningen på rammen istedet Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Prøv å sette opp spenningen på rammen istedet 9359914[/snapback] Hvorfor? den kjører jo på orginal hastighet og spenning! Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Siden du har stressa cpu i orthos og prime uten feil tenkte jeg kanskje det var rammen.hadde samme problemet selv engang.satte opp volten på rammen og da funket det fint.Det er jo verdt å prøve skader jo ikke. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Det er ganske typisk hvis minnet ditt er overklokket. Når du kjører i tillegg gfx på full pupp (PSU jobber mere på +12v for å dele ut strøm) er det slik at de fleste PSU dropper litt ekstra mye på +3.3v . Minnet får spenningen sin regulert ned fra +3.3v og denne "dippen" vil gjøre at minne spenningen påvirkes . Derfor er det en god ide' som nevnt over her at man "kompanserer" for dette med mere "overvolting" av minne . Slik at de ikke produserer feil når spenningen synker på +3.3v - da man er "innenfor" range. Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 27. august 2007 Forfatter Del Skrevet 27. august 2007 Det er ganske typisk hvis minnet ditt er overklokket.Når du kjører i tillegg gfx på full pupp (PSU jobber mere på +12v for å dele ut strøm) er det slik at de fleste PSU dropper litt ekstra mye på +3.3v . Minnet får spenningen sin regulert ned fra +3.3v og denne "dippen" vil gjøre at minne spenningen påvirkes . Derfor er det en god ide' som nevnt over her at man "kompanserer" for dette med mere "overvolting" av minne . Slik at de ikke produserer feil når spenningen synker på +3.3v - da man er "innenfor" range. 9371951[/snapback] Okei, hvor mye kan jeg sette opp volten på minne da? har klokket minne til 1ghz nå, men volten står på auto! Har dette minne: https://prisguiden.no/product.php?productId=55067 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Auto holder ikke - det gir kun 1.8v . http://www.ocztechnology.com/products/memo...tc_dual_channel Brikkene har EVP beskyttelse og OCZ anbefaler inntil 2.1v. Prøve med + 0.05v økning ad gangen til det blir stabilt . Begynn på f.eks 1.85v. Endret 27. august 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Nå må du bruker memtest86+ 1.70 Du kan ikke bare sette opp 200mzh og regne med at det er greit. http://www.memtest.org/#downiso Tror ikke de brikkene greier 1000mzh så lett. Tror dem ikke greier det i det hele tatt. Det er jo dette du skal bruke memtest86+ til. Sette opp 200mzh og regne med at det går greit er dumt. Nå er ikke dette noe oc brikker. Hadde det vært ballistix 6400 så hadde 1000mzh vært greit. Endret 27. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Må vel uansett opp på 2.1v + også tenker jeg for stabilt på > 800mhz. Står ikke 2.1V hos OCZ uten grunn . Tips! Overklokk CPU , ikke rammen . Endret 27. august 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Varier fra hovedkort til hovedkort. Nforce chipsett er kjent for og trenge mindere volt til minne. 680i ødlegger minne på 2.4v. Noe mange dominator eiere har fått merke volt rate på 2.4v Det er jo bare og teste med memtest86+ Der kan man finne nøyaktig volt. 800mzh 1.9v feil 1.95v mindre feil 2.0v ikke feil. Da kjøres en lenger test. Da går dem greit på 2.0v Da bruker man ikke 2.1v Endret 27. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 27. august 2007 Forfatter Del Skrevet 27. august 2007 Varier fra hovedkort til hovedkort.Nforce chipsett er kjent for og trenge mindere volt til minne. 680i ødlegger minne på 2.4v. Noe mange dominator eiere har fått merke volt rate på 2.4v Det er jo bare og teste med memtest86+ Der kan man finne nøyaktig volt. 800mzh 1.9v feil 1.95v mindre feil 2.0v ikke feil. Da kjøres en lenger test. Da går dem greit på 2.0v Da bruker man ikke 2.1v 9374416[/snapback] Har kjørt memtest86, 3DMark03+05 og 06, orhos og prime 95 nå, ikke samtidig da seff Har også spilt test drive unlimited i ca. 1 time! Kjører nå på disse instillingene: Cpu: 3.2ghz - 1.350v Minne 1000mhz - 2.0v temperaturen på cpu ligger nå på 35-40 idle, og rundt 50-55 på full load! tusen takk for alle tips, pcen er dønn stabil nå, og oppleves også bitte litt raskere Lenke til kommentar
