vectra94turbo Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 jeg har driver og setter sammen en maskin og har akkurat oppdaget at på skjermkortet er det 2 6 pins inganger. så det jeg lurer på er skal det kun en inn eller skal det 2 inn?? tenkte også litt på at kansje den ene kan brukes som en jumper ved SLI? har et asus p5k3 delux hk. og et spørsmål til i samme slengen den temp følern til prossesoren har jeg lagt i mellom prossesor og kjøleribbe og klemt det fast det er vel riktig?? den er foresten forferdelig kort, så hvis jeg skal ha inn 2g med ram til så må den isåfall klippes og skjøtes det burde vel gå greit det?? Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Begge strømkontaktene skal i skjermkortet uansett sli eller ikke. Lenke til kommentar
vectra94turbo Skrevet 25. august 2007 Forfatter Del Skrevet 25. august 2007 Begge strømkontaktene skal i skjermkortet uansett sli eller ikke. 9357713[/snapback] ok da er den grei.. men er en liten ting angående kabinettet mitt det er er et sånt http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=319875 og på det er det en temp sensor og den er jo så tynn at det skal vel ikke ha noe og si på over føringen av varmen fra prossesorn til kjøleribba. så kan jeg legge den der? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 25. august 2007 Del Skrevet 25. august 2007 Dropp den sensoren du. En liten ujevnhet kan føre til dårligere kontakt, så å legge den mellom cpuen og kjøleren er ikke anbefalt. Det funker like greit å lese av core temp, det gir i hvert fall en indikasjon. Lenke til kommentar
vectra94turbo Skrevet 26. august 2007 Forfatter Del Skrevet 26. august 2007 Dropp den sensoren du. En liten ujevnhet kan føre til dårligere kontakt, så å legge den mellom cpuen og kjøleren er ikke anbefalt. Det funker like greit å lese av core temp, det gir i hvert fall en indikasjon. 9359940[/snapback] ok tenkte litt på det jeg og..takker for svar Lenke til kommentar
