Valg av Corsair minnebrikker
presets
Jeg har lite greie på dette så må bare spørre..
Bør jeg velge et enkelt 2x2gb sett med Corsair XMS2 6400 : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338074
Eller et sett med 4x1gb Corsair 8500 som det følger med vifte? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335615
det skal ikke foregå noe overklokking.
Har et spørsmål til.. om jeg eventuelt kjøper 2x2gb.. kan jeg så om jeg er fornøyd med de kjøpe et sett til så jeg har sammenlagt 8gb ram som maskina (Vista 64bit) utnytte?
Takker for alle hint og tips...
**Kremt host need help**
Endret av Volfpac
9356546[/snapback]
Siden du ikke skal overklokke, ville jeg valgt 4 x 1Gb corsair... Dette kan du utnytte fullt i vindows Vista 64bit. 8Gb 4 x 2, blir vel kanskje litt "overkill", men selvsagt opp til deg hvor mye ram du trenger... forskjellen mellom pc6400 og pc8500, vil ikke gjøre seg særlig gjeldende før du overklokker... å kjøre minnet ditt positivt, med "stock" fsb, gir deg svært liten ytelses økning.... men igjen, opp til deg selvsagt. :thumbup:
Endret av 220Volt
?? Selvmotsigelse ??
Regner med skrivefeil her?
De 4*1gb brikkene du anbefaler er pc8500 (1066MHz), mens de 2*2gb er pc6400(800MHz)
Som du selv sier trengs ikke noe høyere enn 800MHz med mindre du overklokker..
Som trådstarter sier er det mulig å oppgradere til 4*2gb etterhvert om det er hensiktsmessig...
Trådestarter kan ikke supplere med mer minne med de 4*1gb brikkene du anbefaler
Du sier ikke noe om hva slags hovedkort du har.
Jeg vil anbefale 2x2GB ram. Da har du som sagt muligheten til å oppgradere til 4x2GB ifremtiden hvis du synes det er nødvendig.
Hvis hovedkortet ditt støtter EPP vil jeg anbefale disse brikkene.
Hvis hovedkortet ditt ikke støtter EPP er disse helt greie til ditt formål.
Du merker ikke mye forskjell på PC6400 og PC8500 sånn i praksis. Det ser bedre ut på papiret, men thats about it.
9368438[/snapback]
[/quote
Er selvsagt bare jeg som ikke fikk med meg at det var 4 x 1 Gb Pc8500... :blush:
Men ville kanskje valgt 4 x 1 Gb pc6400, dersom man ikke skal overklokke. men ikke for det, går jo fint å overklokke på Pc 6400 brikker og? skal man kjøre synkront trenger man jo ikke mere enn Pc 4200 :p Men som trådstarter spør: kan man oppgradere siden videre fra 2 x 2 til 4 x 2 Gb ja, men tror kanskje det blir litt "overkill"... men bruken er jo forskjellig... :)
9368531[/snapback]
Helt enig med deg der, jeg ville nok gått for den billigste skiten jeg fant om jeg ikke skulle overklokket, men men :)
Nå skal det jo og sies, at et hovedkort har en tendens til å overklokke lengre med bare 2 brikker.... :blush: så kan jo være at 2 x 2Gb er bedre... men nå skal det jo ikke overklokkes da... :D se på prisen, og kjøp de billigste PC6400 brikkene du finner.. være seg 2 x 2Gb eller 4 x 1 Gb... Tror du vil få billigere 4 Gb med ram på 4 x 1Gb enn med 2 x 2Gb...
Med mindre du ser for deg at du kommer til å trenge 8Gb med ram senere en gang... :yes: Høres fornuftig ut!!
Endret av 220Volt
9368438[/snapback]
Jeg har da ikke sagt jeg ikke trenger noe høyere enn 800mhz.. men jeg vet ikke stort hvor mye forskjellen blir.. :p 800mhz - 1066mhz ? spiller det noen rolle? Om det ikke gjør det kjøper jeg heller billige 2x2gb..
HK er av sorten eVGA 680SLI VersionA-1
om jeg oppgraderer 4gb til 8gb.. Hvordan vil jeg merke forskjellen og Sånt? dere skjønner..
Formålet med pcen er egentlig bare å få en syk pc. :)
Og.. Overklokking.. Som 220volt sier.. de 4x1gb brikkene følger det jo med DHX og en egen vifte.. det betyr vel at de egner seg bedre til OC? Og jeg skal jo ikke det så da er det vel bedre med de andre 2x2brikkene jeg har linket til?
Hk'et ditt støtter maks 800MHz ram, dvs at hvis du ikke klokker pc'en din så vil du ikke ha noen nytte av raskere ram. (med unntak av mulig lavere timings, noe du kun vil merke i et fåtall benchmarks, men ikke i spill og programmer)
Om du skal overklokke blir saken selvfølgelig en annen. :)
De fleste programmer bruker ikke mer enn 2 gb ram i dag, men dette vil jo endre seg etterhvert mest sannsynelig. Tror ikke du vil merke stor forskjell fra 4 til 8 gb ram. Du merker størst forskjell fra 1 til 2 gb ram, men det trenger du ikke tenke på med dine 4 gb ram som inntil videre er mer enn nok, med mindre du driver med sinnsvake programmer :)
hehe.. chill. men jeg skal nok tenke på det du sa angående hvor mange gb man merker forskjell på osv.. Men. er det noen ting i dag som kan utnytte 8gb?
9369903[/snapback]
:) Jeg vet ikke om noe som pr. idag klarer å utnytte 8Gb med ram... kan være jeg tar feil, men kan ikke se hva det skal være for noe... :dontgetit:
Du har ikke vurdert å klokke bare litt da.... bare littebittegranne... :D
Håper det ornder seg for deg, og at du får ram du blir fornøyd med...
Huff.. om jeg skal begynne å klokke så vil jeg klokke ALT i maskina.. :p og jeg kan det ikke.. og jeg vil ikke svi av en 21 laken pc på flekken når den kommer :p Men kan jo eventuelt bare kjøpe de 4x1 med vifte så langt og bare skifte når tiden er inne da.. :)
Blir gjerne sånn :p
Har 4xSuperTalent PC6400 i maskina på 1010mhz 4-4-3-8 nå ;)
Driver å tester ut non 10th Anniversary brikker også. men har det går mye tid når du først starter ..
Den vifta er en ganske god løsning.. mine brikker sank drastisk i temp. når jeg skrudde den på. Men den kan være litt vanskelig å ha med å gjøre når du monterer den.
Endret av CyMTeC
Jah.. men da tror jeg at jeg går for PC2-8500 Corsair quad2x med vifte.. :) (selv om den har steget *GisP*300 spenn i pris på komplett :( Som om ikke jeg hadde stramt nok budsjett fra før :mad: Men jeg gleder meg til jeg skal kjøpe arbeidshesten min ja :dribble:
