Desdichado Skrevet 25. august 2007 Rapporter Del Skrevet 25. august 2007 Han kjører nok 32-bits OS som ikke kan bruke mer enn 3GB minne. 9355389[/snapback] Her har du svaret ditt. (takk jurg) Lenke til kommentar
Forsak1 Skrevet 25. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2007 gpu fan står på 102% og kan gå til 200.. hvro mye bør jeg ta Lenke til kommentar
Forsak1 Skrevet 25. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2007 tok noen tester gjennom nvidia og stilte opp vifte hastight osv, men det hjalp ikke noe. nå skjedde det fortere.. Lenke til kommentar
abbor Skrevet 25. august 2007 Rapporter Del Skrevet 25. august 2007 Har du mulighet for å prøve et annet skjermkort? Da finner du iallefall ut om det er der problemet er... Lenke til kommentar
Forsak1 Skrevet 25. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2007 jepp.. Lenke til kommentar
Forsak1 Skrevet 25. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2007 det skjermkorte jeg hadde funka ikke.. pc'n bare hengte seg etter oppstart.. Lenke til kommentar
Forsak1 Skrevet 26. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2007 fant feilen, 32bit system med 4gig tilsammen og den siste brikka funker jo ikke siden det går over 3 gig.. tok ut den siste brikka og spilla funka helt fint Lenke til kommentar
Pest^N Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 fant feilen, 32bit system med 4gig tilsammen og den siste brikka funker jo ikke siden det går over 3 gig.. tok ut den siste brikka og spilla funka helt fint 9362801[/snapback] Ser man det ja... RAM problemer av noe slag denne gang også. Lenke til kommentar
TCi Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Har du prøvd denne med 4GB installert på maskinen? The virtual address space of processes and applications is still limited to 2 GB unless the /3GB switch is used in the Boot.ini file. When the physical RAM in the system exceeds 16 GB and the /3GB switch is used, the operating system will ignore the additional RAM until the /3GB switch is removed. This is because of the increased size of the kernel required to support more Page Table Entries. The assumption is made that the administrator would rather not lose the /3GB functionality silently and automatically; therefore, this requires the administrator to explicitly change this setting. [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="????" /3GB Link: http://www.microsoft.com/whdc/system/platf...PAE/PAEmem.mspx Endret 29. august 2007 av TCi Lenke til kommentar
