Neste Ubuntu rundt hjørnet
Nå er dette riktignok Feisty.. men allikevel.
Hvis noen begynner å gå "why!? WHYYY!?" om themet, så kan jeg bare si.. Jeg kjedet meg.
Viser riktig ikke Compizfusion i sin glory dog...
Edit: tilføyning
9368769[/snapback]
Haha, best!
Bruker du KDE eller Gnome der? Superkaramba?
9369782[/snapback]
Gnome, får noia hvis jeg skal prøve å gjøre noe i KDE. Dette er det nærmeste Vista kommer på min laptop... De greiene på høyre side, er screenlets fra compiz.
Endret av MrJavalava
  • 1 måned senere...
Har ikke giddet å lese alt maset om Windows vs Linux/Ubuntu/Whatever, derfor spør jeg her:
Kan man oppgradere fra 7.04 til 7.10 eller må man ta en clean install?
Til alle som maser om at Windows er best osv så har jeg bare å si.
Linux er ikke for alle, men det er ikke Windows heller!
Vil nok ikke anbefale noe annet enn en clean install. Mest fordi at jeg har stortsett hatt dårlige erfaringer med å bruke gksudo for å oppgradere distribusjonen. Det kan være innstillinger og filer som ligger igjen fra den forrig distribusjonen, som kan påvirke ytelsen eller gi feilmeldinger.
Hvis du har vært lur, så har du home i en egen partisjon, så når du oppgraderer via CDen, vil innstallasjonen selv finne home directoryet. Mindre arbeid og mindre problemer...
9648464[/snapback]
Hørtes ut som et bra tips. Foreløpig så har jeg Ubuntu på en disk som egentlig hadde kasssert, pussig nok så har den gått helt feilfri med Ubuntu på. Uansett, kommer nok til å formatere alle diskene mine etter hvert til EXT3, kanskje gjør jeg det når 7.10 kommer. Passer jo bra igrunn.
Er svært svært fornøyd med Ubuntu må jeg si. Fungerer utrolig bra og det er direkte deilig å tenke på at man har en maskin hvor alt er lovlig og uten noe tull og kan ikke si jeg føler jeg mangler noe spesielt. Måtte være Dreamweaver(har jo bruke Windows i alle år og det er vel ikke til å stikke under en stol at mye av programvaren har vært pirat).
La inn 7.10beta på en ny bærbar PC jeg har fått fra jobben(Dell D630) og det funker helt kanon etter en oppdatering av ALSA driverene. Er helt topp å ha dual boot på en slik maskin hvor XP'en er så låst og begrenset pga en nazi IT avdeling.
Dersom du oppretter en bruker/passord som er lik det forrige du brukte, så vil du kunne logge inn som før i den nye installasjonen din, uten endringer av instillinger. Oppretter du derimot en ny bruker så begynner du på nytt.
Det finnes også en smart kommando som lager en liten tekstfil hvor alle dine programmer er opplistet. Da kan du kjøre en ny kommando etter installasjon som vil installere alle programmer på denne listen helt automatisk - Linux slutter ikke å imponere :)
Har du sett på disse mulige alternativer for Dreamweaver?
Det hadde kanskje vært greit å si hva kommandoen het. Jeg har ikke hørt om den i alle fall.
