Treng hjelp med "gammal" videokasset.
Hei!
For å gjera det enkelt og greit;
I 7klasse, altså for 6-7 år sidan lagde eg og ei vennina ein film om reklame, denna filmen har me ofte drøymt om å sjå igjen i etter tid, men sidan kamera me den gang brukte ikkje har vert i orden dei siste 5åra, har dette kun blitt ein tanke.
For å sei det med ein gong, eg kan ingenting med denne slags ting sjølv, og treng difor litt veiledning.
Det eg kan sei om kassetten er at det står "8mm Video cassette P5-90/122m" på sida og den er ca 1 cm større enn eit heilt vanleg bankkort, både på lengda og på bredden.
Er det då mulig å levera den inn på ein eventuell lokal fotobutikk for å eventuelt få gjort den om i eit ønskeleg format?
Eller kanskje gjer noko anna?
Mvh,
Ei som rett å slett ikkje har peiling.. :ermm:
Edit: Beklager eventuel feilpost.
Endret av Stokken
Ja, dette er den såkalte video 8 - standarden.
Det er ikke så lenge siden den var i bruk. Den var i bruk da de første mini-DV-kameraene begynte så smått å dukke opp til over kr 10.000,–.
Merk at det er forskjell på video 8 og video 8 hi.
Video 8 er bakoverkompatibelt med hi-versjonen.
Tror de fleste foto-butikker hanskes lett med denne standarden ennå.
Kanskje du kjenner noen med et noe eldre kamera også?
Finnes nok i drøssvis av hjem.
For å gjøre det enkelt, låner du et kamera og plugger det i en HD-opptaker. Så brenner du ut en DVD. Så slipper du å styre med videoredigering på PC som er temmelig omfattende hvis du ikke har gjort det tidligere.
