Ta 230V til pumpe fra PSU?
Har vannkjøling underveis, og tenkte jeg skulle ordne mej slik at jeg slipper å bruke 2 strømledninger inn til pc'n, samt at pumpen startet når jeg skrudde på strømbryteren bak på PSU.
Er det bare koble pumpen til psu (før trafo'n seff) ??
Har sett på rele-kitten på microplex, men siden jeg vil unngå 2 lednger inn i pc'n, er ikke dette tingen for meg.
Skal gjøre d same selv, tenkte da og bruke et relle som koblet inn 230V som jeg tar ut fra psu før trafoen. Relet skal eg ha på 12V slik at det slår inn når pc blir slått på. Hvis eg ikke bruker rele vil pumpen gå hele tiden.
Bruker 12V til styring siden det ikke er spenning her før pc blir slått på.
Skjønner hva du mener, men jeg tenkte at jeg skulle kunne slå på pumpen før jeg startet pc'n ved hjelp av av/på knappen på PSU. Så kunne jeg slå av pumpen ved av/på knappen på PSU etter jeg hadde kjørt ned pc'n. Da slipper jeg å bruke rele, og jeg får satt i gang vannsirkulasjonen før jeg starter opp komponentene.
Det var veldig enkelt å lodde seg på inne i PSU. Men jeg loddet meg rett på kontakten, før bryteren, fordi det vile blitt for mye plunder å koble seg på etter bryteren (har Chieftec tower). Dessuten spiller det ingen rolle, siden PC står på 24/7 likevel.
Jeg er garantert å ha pumpa i gang når jeg slår på PC, og ledningsføringen er enkel. Anbefales.
