Stianlol Skrevet 24. august 2007 Del Skrevet 24. august 2007 Jeg scanner og finner routeren min(WPA-PSK(TKIP) secutity), og velger den. Når eg er komt inn kommer eg til SSID. Der står allerede navnet på routeren. Etter det velger eg WPA-PSK(TKIP) secutity, og da kommer problemet mitt. Eg må skrive inn en WPA key, men vett ikke hva der er:/ Kan noen si meg hva der er, og hva jeg skal skrive der? Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 24. august 2007 Del Skrevet 24. august 2007 Det er en sikkerhetsnøkkel som du trenger for å få tilgang til det trådløse nettverket. Om du ikke har konfigurert noen nøkkel eller routeren er uten sikkerhet bør du prøve å velge "none"(om det er et valg, 2 år siden jeg kobla meg til internet med psp) isteden for WPA security Lenke til kommentar
Stianlol Skrevet 24. august 2007 Forfatter Del Skrevet 24. august 2007 Det funket før, men da hadde jeg ikke passord på routeren. Men etter at eg fikk det kommer eg ikke inn. Vis jeg velger "none nå kommer denne meldingen: A connection error has occurred. A connection to the access point could not be established. Check the security settings for the network and try again. Lenke til kommentar
Stianlol Skrevet 26. august 2007 Forfatter Del Skrevet 26. august 2007 Ingen som vet hva jeg må gjøre?;p Lenke til kommentar
Bebeluv Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Finne ut hva koden er. Lenke til kommentar
Stianlol Skrevet 26. august 2007 Forfatter Del Skrevet 26. august 2007 Ikke dumt, men hvordan kan jeg finne ut det? Lenke til kommentar
Bebeluv Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Når du "krypterte" (mener jeg det het) så fikk du opp en kode i browseren med kode, viss du ikke har notert den blir det litt værre. Lenke til kommentar
Stianlol Skrevet 26. august 2007 Forfatter Del Skrevet 26. august 2007 Hadde ikke notert ned en kode.. Men jeg gikk innpå noe "router settings" greier, og der kunne jeg velge WPA-key selv, så jeg valgte det og nå funker alt som det skal;D Lenke til kommentar
Bebeluv Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 WhaT? tørr jeg spørre hvor du kunne skrive din egen kode? har en uberlang kode som jeg helst vill kunne skitfte ut Lenke til kommentar
Stianlol Skrevet 26. august 2007 Forfatter Del Skrevet 26. august 2007 gikk innpå www.portforward.com , og fant min router der. Logga inn, og da kunne eg endre på litt av hvert, blandt annet WPA-keyen;D Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Har du nyeste firmware? Jeg klarte ikke å komme meg inn på det trådløse nettverket mitt før jeg oppgraderte til 1.90. Lenke til kommentar
