Motor problemer med min RMX 2003 modell.
Elveg_rd
Problemet er som følger:
Mopeden er lettstartet, går helt fint på tomgang, ingen ulyder. Alt virker normalt.
Når jeg setter den i gir går den fortsattnormalt, når jeg slipper clutchen og skall kjøre er det akkurat som den kvelest. Hva kan dete være? virker på en måte som om den ikke får bensin, ja tanken er på, og det er nesten full tank.
Mopeden er helt orginal, bortsett fra svnahalsen!
Noen som har litt mere peiling en meg å vet hva dette kan være?
På forhond takk
MVH
Elveg_rd
Det første du kan gjøre er å bytte plugg ihvertfall!
Edit: Hvor stor dyse har du? kjørt lenge med effektannlegg? langt har mopeden gått(evt hvor langt etter siste overhaling?)
9351730[/snapback]
Den er bare gått 4000 km. Viss det er pluggen hadde den da ikke vært tungstartet?
Det er orginal dyse på.
Effektanlegge har vell vært på i tilsammen ca 2000km
Hvis du har kjørt lenge med org dyse og eff annlegg så er i værste fall sykkelen din varmskjært!
Med org dysa får den ALT for lite bensin, og dermed alt for lite kjøling!
9358458[/snapback]
offoffoff!! Ka e de du skriver? viss ein moped er skjært, så står stempele fast og du får ikkje start på mopeden :hmm: !! Eg ville ha først sjekka bensin filtere! og det er komt drit inni det, viss de ikkje fungere så skrur du av forgassaren og renser den :D
En moped kan være varmskjært, ihvertfall i en mild grad, og den kan fortsatt starte osv men den går da dårligere/ikke i det hele tatt!
Det finnes ikke bensinfilter på moped(er ett slags filter på bensinkrana, men tviler på at det er noe galt med det)
Kjenn på kicken om den går lett ned, evt sett sykkelen i første gir å prøv å trille den framover.
Hvis bakhjulet ikke låser seg da + at kicken er lett å tråkke ned så har du dårlig komp, da mest sannsynelig pga at du har kjørt med for lita dyse i alt for lang tid....
Edit: ikke prøv å kjøre med sykkelen før du har funnet feilen, da kan du bare gjøre vondt verre!
Editnr2: Skru gjerne opp pluggen å ta bilde av den så vi får sett hvordan den ser ut
Endret av daruu
Ja skall se om jeg får fikset et bilde av pluggen : )
Har aldri fått noen alarm på høy tempratur.
Endret av Elveg_rd
  • 2 måneder senere...
støttes halveis ^^ En motor kan da være skjært å fortsatt kunne gå bra.
jeg hadde rensa, sjekka at motoren får bensin, for selvom den dauer , skal den ikke dø av at den får ALT for lite bensin, da er det fordi den faen ikke får bensin.
Pluggen skal være bra, og trengs ikke byttes, se på den, sjekk fargen og gnisten.
Endret av JD_Scrubs
Må ha større dyse ja.
Har jo aldri vert noe problem før nå? har funka helt fint med orginal dyse, men mulig den er litt liten sånn at den er gått tett : )
jeg hadde en tzr med leo vince v6 effektanlegg og 115 dyse(ifølge mange, altfor lite), gikk helt fint i 3000km, så daua den av når jeg prøvde å dra ut 6. giret. alle de andre gira var vanlige, jeg fant aldri ut hva det var, fordi jeg solgte den akkurat da, neste eier skifta dyse så var alt bare velstand igjen.
