Alternativ antenne ?
NEI!. Antenna skal være designet spesielt for maks utbytte av signalet (hvor en pinne med 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, osv. av signalets bølgelengde er et slikt design). Dessuten er karoseriet jordet, noe som gjør at radioen isåfall måtte hatt sin egen jordreferanse internt for å ikke kortslutte antenna til sin jord. Antenna skal også være impedanstilpasset inngangen og kabelen. Feil impedans gir refleksjoner som da gir forvrenget signal. Antenna skal altså ha akkurat samme impedans (vekselstrømsmotstand) som kabelen og inngangen på radioen.
De mest skjulte antennene jeg har sett er elektriske antenner som senker/hever seg automatisk etter bilstereoen. Hvis et ledningsnett for dette ikke er lagt opp i bilen din allerede, må du få tak i 12volt fra en egnet kilde i bilen til antennemotoren, samt legge opp en til kabel fra spilleren (spilleren har en utgang hvor den sender signal til antenna).
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
.. bortsettfra at den optimalt sett skal ha en lengde på 5/6 av bølgelengden på signalet den skal motta.
Bølgelengden på 100MHz er 2,99m. Siden det er svært lite attraktivt å ha en antenne på 3 meter på en bil, så kan man bruke 1/2 (1,5m), 1/4(0,74m), 1/8(0,37m), 1/16(0,18m) av bølgelengden istedet (men ikke med optimalt mottakerforhold). Disse tallene er avrundet. Siden FM radio ikke går mellom ca. 80 og 110MHz, så er det ikke vits å være veldig nøye på disse lengdene.
Endret av jonepet
