Unbricker til alle PSP - Revelusjonen i PSP verden
Anixion
Vil bare først og fremst si takk til Team Noobz og Team C+D for alt!
Du kan laste ned Pandoras Battery Easy Installer
Alt om dette og guide på norsk kan du finne her
De har nå klart å lage en unbricker til alle PSP! Altså, om du har klart å bricke din PSP så er ikke håpet ditt over, uansett om du har tilgang til recovory eller ikke. Eneste kravet er at du må ha en PSP som kjører homebrew for at du skal unbricke en PSP.
Det hele går ut på:
1. Du kjører et program på en PSP som kjører homebrew, som vil konvertere vanlig PSP batteri over til en jigkick batteri. Bruk originale batteri som du fikk med da du kjøpte PSP.
2. Du kjører et program som generer unbrickeren til et minnekort image, bygd fra v1.5 update EBOOT.
3. Du kjører noen programmer på pc'en og innstalerer imaget til minnekortet ditt.
Om dette ikke var nok så kan du se det hele på norsk her
NB! Jeg, Team Noobz og Team C+D fraskriver alt ansvar om du ødelegger din PSP
Doner til Noobz
Endret av Uylum2
Funker utmerket til downgrading også ja. Og denne metoden burde også fungere for alle fremtidige firmwares SONY spytter ut. Om vi er heldige så vil dette også fungere på de nye SLIM modellene.
Dette er samme metode som SONY bruker for å fikse PSP'en din når du sender den inn til dem.
Men dette fungerte derimot ikke på min brickede PSP. Den låser seg bare før den kommer seg inn på unbrickings menyen. Det fungerer derimot utmerket på min vanlige PSP, så dette er metoden jeg skal bruke for å nedgradere i fremtiden iallefall.
9352407[/snapback]
Hva slags brick har du da? Kan hende du har semi-brick vettu.. Du må ha full brick for at du skal bruke denne unbrickeren. Half-bricket PSP vil altså ikke fungere.. Om du får slått på PSP'en din, og ikke noe mer skjer, og at du må ta ut batteriet for at grønne lyset skal gå av så har du bricket PSP.
Har full brick, men denne metoden fungerer på ALLE typer bricks, den fungerer til og med om PSP'en er fullt fungerende.
Sålenge man booter opp med "Magic Memory Stick" og "Jigkick" batteri så vil man få opp unbrick menyen samme hvor fungerende PSP'en din er...(edit, med untak av min super brick som ikke reagerer i det hele tatt. Alle lysene starter bare å lyse konstant så raskt jeg setter inn "Magic Memory Stick" og "Jigkick" batteriet, men det er ingen reaksjon i det hele tatt på skjermen)
Endret av Gandalf the Grey
Hmm.. Det var rart.. Fulgte du alle punktene 100%? Kanskje du skal prøve det igjen? Kanskje det var noe som gikk galt da du skulle overføre fra pc'en til minnekortet.
Bare for å være sikker: Du lagde batteriet med en PSP med homebrew mulighet?
Er batteriet full?
Endret av Uylum2
Ok, har et problem... Prøvde å downgrade PSPen, og så upgrade med custom firmware(fikk en som har gjort det før til å gjøre det for meg). Men da ville plutselig ikke skjermen vise noe, men lyden var inntakt. Så etter å ha tatt inn og ut laderen osv så viste den bildet igjen, men klikker hver gang jeg åpner et program.
Er dette en såkalt semi brick? Eller får jeg gjort noe med det at all?
Hmm... Prøv å trykk på skjermknappen(nede med Home, select, start osv) når skjermen blir svart.
Det var en feil i tidligere custom firmware som gjorde at skjermen skrudde seg av hver gang man startet et program. Oppgraderer du til nyeste custom firmware så burde det være fikset.
9362171[/snapback]
Hm ok.. Fikk beskjed på et annet forum om at jeg må downgrade først, bør jeg gjøre det først? Er ikke så stø på slikt, var ikke jeg som downgrada og installerte firmwaren selv.
