Montering av CPU - Blokk
Fjaslokt
Tja har akkurat fått meg vannavkjøling selv.
Og har hatt det ut og inn 4 ganger, blei ikke bra lol
Leste at man skulle måle med linjal slik at alle skruene var skrudd
like langt ned, dette er bs. Funket ikke hos meg ihvertfall :).
Sikkert pga. nylon skruene aldri står helt rett, eller slangene gjør
at det står litt i spenn, ikke vet jeg :).
Det jeg gjorde var å først skru de til i lik høyde sånn passe hardt som et utgangspunkt.
Deretter når jeg hadde fyra opp kassa gikk jeg inn i biosen
under HW monitor hvor man kan lese av temp.
Hvis man trykker lett på et hjørne på cpu blokka så ser man om temp øker/synker, trykk på alle hjørnene så ser du hvilke hjørner som skal skrus til for
å få best mulig kontakt.
Men ikke skru for hardt til da, det skal være mulig å vri litt
på blokka, skal ikke sitte bom fast :).
Idle Tempen min sank 5 grader ved å gjøre dette.
MBTemp Idle/Load: 34ºC 37ºC
CPUTemp Idle/Load: 35ºC 38ºC
Load temp var før 43-44 grader, økte med flere grader når jeg økte spenninga 0.1V.
Nå øker den nesten ikke uansett hva jeg gjør.
Mitt system:
AMD Athlon ThoroughBred XP2400 @ 2.247 ghz (187mhz/37mhz*12) (~XP2800) 1.8V
Asus A7V8X, Bios: 1008 Final
Twinmos PC3200 DDR CL2.5-2-2-6-1 512MB Ram @ 374mhz
Gainward Geforce 4 TI4600 Ultra 750XP, Golden Sample @ 320mhz/740mhz
Chieftec 420w PowerSupply
Watercooling: Danger Den Maze3, Danger Den ZChipset, AquaBee 1000,
BlackIce Extreme Firebrand Radiator, EnerMax 120x120, 1/2"" overalt
Goop: Arctic Silver 3
Windows XP SP1 Standard PC Install, VIA4In1: v4.45, Nvidia: v42.01
Sandra 2003 Arithmetic Benchmark: Dhrystone 8442 MIPS, Whetstone 3383 MFlops
Sandra 2003 Multimedia Benchmark: Integer 12467 it/s, Float 13302 it/s
Sandra 2003 Memory Bandwidth Benchmark: Int Buffered: 2677 MB/s, Float Buffered 2519MB/s
3DMark2001SE Score: 13661
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5665133
