Hayer Skrevet 23. august 2007 Del Skrevet 23. august 2007 Hei! 1. Hvordan kan jeg løse denne? $findting = "SELECT $type FROM SQL_TABEL_TING WHERE name='$sql['ting]'"; 2. I koden over er SQL_TABEL_TING en konstant, går det ann å bruke de slik jeg har gjort? 3. Hvordan finner jeg mysql pw osv i xampp? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 23. august 2007 Del Skrevet 23. august 2007 1 og 2: $findting = "SELECT {$type} FROM ".SQL_TABEL_TING." WHERE name='".$sql['ting']."'"; 3 er jeg ikke sikker på.. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. august 2007 Del Skrevet 23. august 2007 (endret) 3. Hvordan finner jeg mysql pw osv i xampp? http://localhost/security/index.php Der kan du endre password for root bruker. Evt http://localhost/xampp/ har masse dill dall for xampp oppsettet. readme_en.txt i /xampp mappa er også grei å lese igjennom, eller ta en tur innom XAMPP for Windows FAQ Endret 23. august 2007 av crowly Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 1 og 2: $findting = "SELECT {$type} FROM ".SQL_TABEL_TING." WHERE name='".$sql['ting']."'"; 9345131[/snapback] Jeg synes at det ser penere ut slik: $findting = "SELECT {$type} FROM ".SQL_TABEL_TING." WHERE name='{$sql['ting']}'"; Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Er/var(?) litt ustø på {}+arrays i strings da jeg postet det Men ja. - Ser finere sånn ut Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Ikke bare ser det penere ut, men det er også den "korrekte" måten å gjøre det på Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Ikke bare ser det penere ut, men det er også den "korrekte" måten å gjøre det på 9377828[/snapback] Korrekt og korrekt. Det bruker mer minne og kan være en dårlig løsning hvis man bruker mye minne fra før og har lange strenger. Concat. er forøvrig den metoden man må bruke ellers i andre programmeringspråk siden man ikke har lukusen av å kunne stappe variabler inni en streng og alikevel få variablens verdi i resulterende streng. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Er/var(?) litt ustø på {}+arrays i strings da jeg postet det Men ja. - Ser finere sånn ut 9376424[/snapback] Det er ikke noe mer hokus-pokus enn vanlige variabler. Du kan fint sette { } rundt variabler som ikke er arrays også. $foo = 'bar'; $arr = array('bar', 'foo' => 'bar'); echo "Oh yeah! Vi skal på {$foo}!"; echo "Oh yeah! Vi skal på {$arr[0]}!"; echo "Oh yeah! Vi skal på {$arr['foo']}!"; Jeg har vent meg til å skrive { } rundt alle variabler uansett om de er arrays eller ikke. Jeg synes de blir mer tydelig og lettere å finne da. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 (endret) Personlig foretrekker jeg å konkatinere dem inn " ..... ".$var1." .... " Koden blir mye lettere å lese når du i tillegg for farge på koden Edit: Syntes koden blir mer ryddig på denne måten, men det er vel en smak sak. Endret 28. august 2007 av crowly Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Mener notepad2 gir farge på "...{$var}..." Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 (endret) Personlig foretrekker jeg å konkatinere dem inn " ..... ".$var1." .... " Koden blir mye lettere å lese når du i tillegg for farge på koden Edit: Syntes koden blir mer ryddig på denne måten, men det er vel en smak sak. 9378718[/snapback] For det første, så er det ikke nødvendig å bruke dobbelt-fnutter (" ") når du konkatinerer variabler. Da kan du like gjerne bruke enkelt-fnutter (' ') slik at koden parses fortere.Men som mariyo sier, så markeres variabler mellom { } spesielt i mange editorer. I SciTE blir variabelen kursiv, slik at den blir lett å finne. Endret 28. august 2007 av endrebjorsvik Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 (endret) For det første, så er det ikke nødvendig å bruke dobbelt-fnutter (" ") når du konkatinerer variabler. Da kan du like gjerne bruke enkelt-fnutter (' ') slik at koden parses fortere. Vet det, men har bare blitt vant til å bruke ", dessuten så bruker jeg veldig ofte \n for å gjøre html koden mer lesbar, og da må du ha " evt ' .... '."\n"; Så en liten hastighetstest på det en gang, og er ting kodet riktig er forskjellen mikrosopisk. I meget tunge skript og slikt så har det vel sin hensikt, ellers så tviler jeg på at det er noe å bry seg om. Endret 28. august 2007 av crowly Lenke til kommentar
