(K)Ubuntu server howto
Del
Hei igjen :)
Har nå satt inn en sata-disk for å kopiere alt av filer over fra ata-diskene mht tidligere problemer med filsystemet.
Problemet nå er at den nye disken har byttet plass med en av ata-diskene.
ata-disken var opprinnelig sda men nå er den sdd.. :hmm:
  • 3 uker senere...
Er det noen spesiell grunn til at enkelte oppdateringer blir holdt tilbake?
sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages have been kept back:
 linux-image-server linux-restricted-modules-server linux-server
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Fra man-siden til aptitude:
It is sometimes necessary to remove one package in order to upgrade another;
this command is not able to upgrade packages in such situations. Use the
full-upgrade command to upgrade as many packages as possible.
  • 1 måned senere...
Jeg har lest igjennom guiden og fikk virkelig lyst til å prøve å installere Ubuntu på serveren min (som kjører XP for øyeblikket).
Men serveren min har ingen CD-ROM, lurer derfor på hvordan jeg skal få installert på minnepenn. Serveren har en Core 2 Duo prosesor, da bør jeg velge 64bit versjonen, right?
Gjør det!
Denne guiden har fått meg over en del "hinder" det siste året :thumbup:
Gjør det!
Hva føler du er de største fordelene?
Gjør det!
Største fordelene med guiden?
At den lister opp og forklarer det meste av hva man kan installere på serveren på norsk, ikke gresk ;)
I tillegg så svarer Del flittig spørsmål i denne tråden hvis man lurer på noe.
Spør du meg har de gått litt for langt et par ganger. Som å oversette root til rot. i dette tilfellet er root navnet på en bruker og burde ikke bli oversatt på den måten.
Akkurat nå får jeg ikke til å logge inn på wiki'en, men jeg skal ta en titt på bruken av rot når jeg kommer inn. Hvis du ser flere eksempler på oversetting som du synes er uheldig hadde det vært flott om du deler det også.
  • 2 uker senere...
