(K)Ubuntu server howto
Del
Jepp Nero, du husker godt. En av de flotte tingene med linux er at når du først har lært en ting er det gjerne overførbart til mange andre situasjoner, så her kommer litt generell info som svarer på spørsmålet ditt:
Alle kommandoer i linux har manualsider, de fleste programmer kan kjøres som kommando. Dette gjelder spesielt cron, rsync og ssh. Du får frem en manualside med kommandoen man. Eksempelvis får du alt du trenger å vite om cron ved å åpne et av terminalprogrammene (f. eks. Konsole), og skrive
man cron
Manøvrer i siden med Enter, k, b og Space, gå ut av siden med q (dette er standard måte å manøvrere seg gjennom dokumenter i terminalen, så det er like greit å kunne tastene).
Du vil se i manualsiden at filen du er ute etter er /etc/crontab, og der vil du kunne se hva sbackup har lagt inn, du kan bare ape etter det for å legge inn det nye i en ny linje. Generelt ligger alle konfigurasjonsfiler som krever at du er rot/superbruker i /etc, mens alle på bruker nivå ligger i din egen hjemmekatalog i skjulte filer og mapper (bare velg at Nautilus eller Dolphin skal vise skjulte, så ser du de). For å editere crontab gjør du bare:
sudo kate /etc/crontab
Eventuelt bytt ut Kate med den editoren du foretrekker.
Lykke til!
Evt. kan man bare gjøre "crontab -e".
(Man kan også ha en crontab pr. bruker, må ikke nødvendigvis være root)
Om editoren du får opp er skummelt og du vil ha noe lettere (typisk vi, som er kjekk å kunne, men skremmende for nybegynnere), så kan man velge en annen editor ved å kjøre f.eks "EDITOR=nano crontab -e".
Bare lurte på om den finnes noen metoder for å "vekke" serveren, hvis den f.eks står i hvilemodus eller annet. Har ikke lyst til at Serveren skal stå på 100% hele tiden, derfor hadde det vært fin om jeg f.eks kunne sette meg ned på den bærbare og "vekke" serveren, sånn som Psp kan gjøre med Ps3 :)
Hvis det er blitt sagt tidligere i tråden beklager jeg.
wol, du kan installere det på routeren, koble deg til routeren fra hvor som helst i verden trygt med ssh, og vekke hvilken som helst maskin i nettet ditt derfra med en wol pakke. Det er vel den mest elegante løsningen.
Jeg benyttet anledningen til å bidra på wiki'en til x-wrt. ssh biten funker nok greit, men flott om noen tester forslaget til remote access på web-interfacen:
http://wiki.x-wrt.org/index.php/HowTo-Enable_Remote_Access
Endret av Del
Plager deg litt til jeg Del, jeg har fått satt opp printer og delte mapper som funker helt supert :D Takket være den gode guiden din ;)
Men så har jeg truffet et lite problem, XP maskinen i huset kan ikke legge eller redigere mappene på serveren, mens Vista pc-en kan det, på vista pc-en går alt som smurt, men på XP pc-en får jeg opp at disken kanskje er skrivebeskyttet noe som er litt rart siden visat maksinene får det til... Noen forslag?
Flotte greier!
Jepp, installer linux på maskinen, så skal du se at den bare funker. Hvis du vil kan du poste /etc/samba/smb.conf så kan vi se om det er satt opp riktig. Sjekk med en live CD at du kan komme inn med linux fra maskinen uansett, det hjelper oss å identifisere problemet.
Siden jeg er helt ny på linux aner jeg ikke hvordan jeg får frem bare det viktigste fra smb.conf så her er hele:(Beklager sent svar, jobb...)
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Any line which starts with a; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
;   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = true
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
;   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
;   security = user
# You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = yes
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
;   guest account = nobody
invalid users = root
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
;   unix password sync = no
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<[email protected]> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *passwd:*password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
;   pam password change = no
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
;   domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
;   logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
;   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
;   load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
;   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
;   printing = cups
;   printcap name = cups
# When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
# also give this right to other users to add drivers and set printer
# properties
;   printer admin = @lpadmin
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#		 SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
security = share
restrict anonymous = no
domain master = no
preferred master = no
max protocol = NT
acl compatibility = winnt
ldap ssl = No
server signing = Auto
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
;   domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
; The following was the default behaviour in sarge
; but samba upstream reverted the default because it might induce
; performance issues in large organizations
; See #368251 for some of the consequences of *not* having
; this setting and smb.conf(5) for all details
;   winbind enum groups = yes
;   winbind enum users = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares.  This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.  Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
;   valid users = %S
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
;   writable = no
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   writable = no
;   share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are
# members of.
;   write list = root, @ntadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
;   comment = Samba server's CD-ROM
;   writable = no
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   public = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
#	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
#	an entry like this:
#	   /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
#	is mounted on /cdrom
;   preexec = /bin/mount /cdrom
;   postexec = /bin/umount /cdrom
[HJEMME_JRGEN]
path = /home/hjemme/Jørgen/
comment = /home/hjemme/Jørgen
guest ok = yes
read only = no
case sensitive = no
strict locking = no
msdfs proxy = no
locking = no
[HJEMME_BJ_RN]
path = /home/hjemme/Bjørn/
comment = /home/hjemme/Bjørn
guest ok = yes
wide links = no
read only = no
case sensitive = no
strict locking = no
locking = no
msdfs proxy = no
Endret av Spec-ops-j
OK, forsøk følgende. Skift ut siste del av filen, åpne eksempelvis med sudo kate /etc/samba/smb.conf. så bytter du ut
[HJEMME_JRGEN]
guest ok = yes
read only = no
case sensitive = no
strict locking = no
msdfs proxy = no
locking = no
[HJEMME_BJ_RN]
guest ok = yes
wide links = no
read only = no
case sensitive = no
strict locking = no
locking = no
msdfs proxy = no
Med
[HJEMME_JRGEN]
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
[HJEMME_BJ_RN]
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
Har tatt mine første skritt inn i Linux etter denne guiden og alt funker "ok", men har et lite problem når det gjelder nettverkshastighet da det er umulig og streame filmer fra serveren. Serveren med ubuntu er koblet til det samme trådløse nettet med 3 PC-er 2 med XP, mens 1 har vista. Og det er Vista PC-en som skaper problemer da jeg opplever utrolig lav hastighet på nettet mellom vista/linux eller vista/xp for den saks skyld. Hastigheten ved kopiering mellom vista/linux makser ut på ca 40kb/s. Har googlet litt og kjørt ulike nethash kommandoer som er anbefalt for Vista, men har ikke opplevd noen endring da jeg kan se at flere har problemer med nettverkshastighet. Hastigheten når jeg laster ned rett fra nettet f,eks en linux distro får jeg ca 500 kb/s enten med ubuntu/vista/xp maskina.
Noen som har ideer om instillinger jeg kan gjøre?
Jeg har ingen erfaring med Vista, så det eneste jeg kan hjelpe deg med er at alt er satt opp riktig i linux delen. Du kan sjekke at linux-XP gir det mer normal hastighet (fra nettet er ikke sammenlignbart), så vet du ihvertfall hvem synderen er. Isåfall faller dette pent inn i rekken med andres erfaringer med Vista. Jeg vet ihvertfall hva jeg ville gjort, men det er vel ingen overraskelse for noen.
Hmm, du mener installere Servicepack 1...?
He he nei, beklager at jeg ikke alltid klarer å holde mine små "morsomheter" for meg selv. Del anbefaler nok Linux! :thumbup:
Men fra spøk til allvor, så har SP1 for Vista en del fikser som er relatert til nettverk og ytelse, så om du ikke har det kan det være et tips Tydeus.
Selv har jeg jo etterhvert en herlig labyrint av Win/Linux i hjemmenettet mitt både over GB lan, og G/draft N trådløst. Hastighetsrekorder for en enkelt overføring har jeg vel faktisk fått med Vista32 til Vista64, men forskjellen har ikke vært dramatisk til eller fra Linux via Samba. Jeg har også fått inntrykk av at det finnes bedre overføringsmetoder enn Samba dersom Windows ikke er nødvendig, men dette har jeg ikke fått testet enda. Har også en subjektiv oppfatning av at hastigheten på filoverføring er mer varierende i Vista, men det er da mest basert på generelle opplevelser før SP1.
Uansett, poenget er bare at det skal gå fint å streame video både til og fra med et oppsett som i denne guiden, dersom alt er i orden. Slik jeg oppfatter din forklaring Tydeus, har du et problem med Vista maskinen. Jeg tror du vil få best hjelp hvis du foreløpig holder Ubuntu utenfor, og spør om Vista-XP i Windows delen av forumet. :)
@Del,
Jeg tittet også på smb.conf filen til Spec-ops-j, og jeg reagerte på det samme som deg, men valgte å ikke si noe siden jeg gjetter, mens du vet.
Men hva kan grunnen være til at den hadde blitt slik hos han, har han opprettet de delte mappene på en annen måte enn beskrevet i guiden eller noe sånt?
@Del,
Jepp, han har brukt gui i kubuntu, og denne har ikke vært helt robust i 7.10 dessverre. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvorfor dette kan gi problemer, men mistenker at jobbingen med kde4 har gått litt utover kde3. Håper inderlig at de kommer i mål med kde4 fort, vi trenger ting i en moden debugget form. Jeg begynner å klø etter å kode opp kde selv for å luke ut ting (men da spørs det hvordan ekteskapet går). Det er bare for dumt å ikke stå hele lengden ut når man er så nære. Uansett, det er ikke verre enn å bruke nautilus til å dele ut mapper hvis man opplever problemer.
Av de mapper delt med Samba, så ønsket jeg at noen skulle kunne brukes uten krav om brukernavn/passord(greit for en htpc). Dette med security = user under global.
For å oppnå det måtte jeg med Ubuntu 7.10 legge til under global:
map to guest = Bad User
guest account = smbguest
Og deretter opprette brukeren "smbguest" og gi den rettigheter til å lese filene i den aktuelle mappe.
Den aktuelle mappen fikk så: guest ok = yes
Hvis jeg ikke gjorde dette så hjalp det lite hva jeg førte opp som innstillinger for den aktuelle delte mappen i /etc/samba/smb.conf
Har installert og satt opp Ubuntu 8.04 nå som «home server», og her skjer det noe rart med Samba som jeg ikke forstår. security er som før satt til user(under global). Har ikke gjort noen endringer her fra default oppsett. For en mappe som jeg ønsket lese men ikke skrivetilgang til satt jeg opp følgende:
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = no
På en maskin med Vista kunne jeg nå uten å måtte legge inn brukernavn/passord lese fra denne delte mappen, samt kopiere fra den – men ble nektet å slette fra den.
En mappe jeg ønsket krav om brukernavn og passord la jeg til:
available = yes
browsable = no
public = no
valid users = brukernavn1
writable = no
write list = brukernavn1
For sistnevnte må jeg oppgi brukernavn og passord for å kunne åpne.
Har de endret på Samba eller er det en feil ute å går?
Ellers virker ting veldig fint i 8.04(denne gang 64 bit), farten på LAN er super, og filbehandling i Nautilus virker raskere. Gleder meg til å få den inn på hovedpcen også, men må vente på at de nye diskene kommer, tenkte jeg skulle forsøke på sw raid0 denne gangen.
Uten at jeg har tatt meg tid til å sjekke hva som har skjedd hos deg, så kan du antagelig fikse dette lokalt ved å fjerne leseaksess på mappene for alle. Hvis /home/bruker/mappe er den delte mappen, så kan du prøve å sette (fra terminal):
chmod 770 -R /home/bruker/mappe
ellers kan du jo melde inn til ubuntu, kan jo hende du har dumpet borti en bug.
Spørsmål til punkt 1.5(backup):
Har brukt Unison(via ssh) for backup. Del anbefaler sbackup. Jeg bruker unison bla. til en stor mappe med musikk, men ser at den ikke klarer å se endringer i tags. Tror det samme gjelder sbackup. Noen som vet om et program som også vil kunne se om det er endringer i tags?
Rsync (som sbackup bruker) ser sikkert endringer i tags, problemet er antagelig hvor tags informasjonen er lagret, i en database kanskje? Da skulle det være tilstrekkelig å legge databasen inn i back-up også.
Forøvrig må jeg få tilføye at jeg anbefaler sbackup fordi den er både enkel og god. Hvis man er profesjonell, så vil jeg heller anbefale bacula, den har alt mellom himmel og jord av funksjonalitet (inklusive full HD-backup av MS klienter).
Endret av Del
