(K)Ubuntu server howto
Del
Spørsmål til punkt 4.5
Jeg ønsker å starte ktorrent på serveren via ssh, og så lukke terminalen/ssh forbindelsen, men slik at ktorrent fortsetter å jobbe(slik at jeg kan bruke webgui på min maskin). Er det mulig?
Du kan også prøve 'nohup ktorrent &' for å kjøre kommandoen ktorrent i bakgrunnen. nohup betyr 'no hangup', og det høres ut som akkurat det du vil.
Takker for tips, nohup gjorde som ønsket. Tenkte bare ikke på at jeg kunne legge torrent programmet i session Del, men nå er det gjort.
Dette er da dekket i guiden.
Jeg har nå forsøkt det som står der ad nfs, men får en error melding:
failed, reason given by server: Permission denied
Jeg forsøkte så fire forskjellige ganger med følgende i /etc/exports
rw
ro
rw,sync,no_root_squash
ro,insecure
Men får samme svar på dem alle. Rettighetene til filene er satt slik at de ikke burde stenge for det. Men tror jeg holder meg til samba, det fungerer helt fint.
Møtte også på et kanskje litt rart problem med NX. Jeg endret port for ssh forbindelsen til 8187, og ssh fungerte som den skulle. Selv om jeg endret NX klienten til å bruke den nye porten så ble ikke brukeren min godkjent. Jeg endret derfor ssh tilbake til 22, og da går det bra. Ellers imponerer NX sammenlignet med Vino, den er uhyggelig mye bedre.
rw
ro
ro,insecure
Merkelig, jeg testet her bare ved å installere relevante pakker (nfs-kernel-server på server og nfs-client på klient), høyreklikket mappen fra Konqueror, valgte Share, satte opp en mappe som nfs share, og monterte den som i guiden, og den kom opp som den skulle.
ssh serveren lytter kun på port 22 som standard, du vil ikke kunne koble på kun ved å endre port i klienten til nx. Forward f.eks. port 8187 fra routeren til port 22 på serveren, så funker det.
Edit:common->server
Endret av Del
Endret;
Jeg fant ut av hva som laget problemer på maskinen. Under installasjon opprettets første bruker som jeg gav et for langt navn(stress og taste inn hver gang jeg skal bruke ssh). Så jeg opprettet senere en ny og gav denne sudo rettigheter. Første bruker ble så senere fjernet(siden jeg ikke trengte den), og alt fungerte tilsynelatende fint, kunne oppdatere, installere osv. Men så begynte rare ting å skje, som nevnt fikk jeg ikke lov til å montere nfs share. Monterte jeg cifs eller smb share så gikk det sånn halveis, men selv om jeg monterte med rett brukernavn/passord så fremstod mappene/filene som å tilhøre en helt annen(ikke som brukeren som delte ut, heller ikke som brukeren som var fjernet)- altså hvis jeg sjekket dem på desktopen med ls -l. Sjekket jeg derimot med ls -l på serveren så stod den rette brukeren som eier. Kjørte også chown kommandoen for å være helt sikker. Videre så fikk jeg ikke lov til å installere driver til printeren på serveren, jeg ble da spurt etter et passord(noe jeg ikke har sett før). Selv med rett passord så ble jeg her nektet, og også når jeg var innlogget som root. Jeg søkte opp feilmeldingen som kom og fant flere andre som opplevde det samme; felles for dem alle var at de hadde fjernet brukeren som opprettes under installasjon.
Så nå fungerer altså alt sammen; montere nfs gikk uten videre. Beklager alle feilmeldinger ovenfor - men jeg forstod rett og slett ikke hva som var gale.
Direktemontering i Nautilus er som før, musikk kan ikke spilles av. Men leste at denne har fått en veldig stor oppdatering(som kommer i neste Ubuntu), så da er vel det kanskje fikset. Men viktig er det ikke dengang man bare kan montere dem.
Forklarer ikke han her hvordan man kan bruke NX med keys? Ser også at windowsbrukere kan benytte seg av nfs share(link).
Endret av Dy§no
Flott at du fant ut av det. Dette burde fikses ved å gi ny bruker relevante rettigheter, dvs. gi gruppetilganger identisk med først opprettede bruker. Du kan sjekke dette i kcontrol eller System Settings, eller rett og slett fra kommandolinja bruke groups, adduser/addgroup og usermod. Hvis ikke lager du en bruker med svært begrensede rettigheter, godt egnet for f.eks. ftp tilgang for fremmede.
Kjempebra, det se ut som om det meste løser seg etterhvert her :)
Prøv Konqueror og Dolphin.
Jeg kom ingen vei med linken.
Jepp, fordelen med åpne løsninger er at de typisk blir plattformuavhengige, det gjelder også andre OS naturligvis (Solaris, OS x osv.).
Ser ut som at de har skiftet adressen, her er den.(men vet ikke om det er key han setter opp :-/ )
HW har en artikkel om videoovervåking, og alle kommentarer henger seg opp i «kriminalitet». Men vel så interessant hadde det vært og ha en enkel server stående på hytten, med noen trådet eller trådløse webcamera. Da kan eier raskt sjekke at alt står bra til, ingen lekkasje, været osv., eller kort og godt «bare for gøy». Da kan man også få backupmulighet som er tryggere enn om man lagrer dem i et og samme hus(brann, tyveri etc.). Ser Ubuntu har programmet Zoneminder liggende i pakkebrønnen; og det kan man vel bruke grafisk via en ssh forbindelse. Må si det finnes mye muligheter for en slik server :)
kommer meg ikke videre fra 1.3 jeg. Får svart skjerm, og det hele stopper ved
wget http://albertomilone.com/ubuntu/nvidia/scripts/envy_0.9.8-0ubuntu13_all.deb
Har prøvd å skrive det inn tusenvis av ganger, ikke noen forskjell. Får følgende feilmelding: resolvin albertomilone.com... failed: Name or service not known.
Hva gjør jeg da?
  • 3 uker senere...
Det er når jeg ser sånne kvalitetsguider som dette jeg elsker å være en del av diskusjon.no!
Til-og-med jeg forstå så og si 100% av alt isammen..
Men det var noe jeg undret på: Går *VNC og NoMachine under samme kategori? De gjør det samme altså? Så det vil si at jeg, fra min Windows XP maskin, kan går innpå Ubuntu-serveren å gjør akkuratt slik jeg vil som å jeg var på den fysisk?
Tusen takk for skryt! Jepp, VNC og Nomachine gjør det samme, og ja, det er som å sitte på maskinen fysisk. Bare at Nomachine gjøre det mye bedre og tryggere. Prøv gjerne begge, det er fort gjort. XP-klient er linket opp i guiden, så det går fint fra din XP maskin.
