Lydkort til lydinnspilling på pc'en
Hei. Har et Creative Sound Blaster Live 24-bit lydkort. Lurer på om dette lydkortet kan brukes til å spille inn musikk fra el-gitar, bass-gitar, vokal og trommer for så å ende opp med brukende kvalitet på lyden? (kan godt spille inn hvert instrument etter tur).
Nei, du vil få heller tvilsom kvalitet. Kjøp et eksternt lydkort med en eller flere mikrofonpreamper, så har du en løsning som kan gi deg gode resultater. Regn med å bruke mellom 2 og 4 tusen. (pluss mikrofoner) Ta f.eks en titt på Presonus Firebox.
Hva slags mikrofoner. Mener du til trommene? Trodde liksom man ikke trengte så mye annet enn en kabel til gitaren.
I så tilfelle, hva slags mikrofoner bør jeg kjøpe?
Det kommer an på hva slags trommer du skal ta opp. Hvis du har tenkt å bruke trommemaskin eller softsynth, trenger du selvfølgelig ikke mikrofoner. Har du imidlertid et trommesett som du eller noen andre skal spille på, må du ha mikrofoner.
For å ta opp gitar trenger du i noen tilfeller bare gitarledning, men det gir mange flere muligheter hvis man også kan ta opp lyden gjennom en gitarforsterker med mikrofon. Man trenger ikke det aller dyreste for å få ganske ok lyd, og det finnes ok mikrofoner fra rundt tusenlappen.
For å ta opp vokal trenger du definitivt mikrofon. Prøv å få tak i Studio Projects B1 eller noe fra sE electronics, det er gode mikrofoner for en billig penge. Evt kan du se på Røde NT1a, eller en dynamisk Shure SM57 (fin til vokal i et dårlig rom, eller til å henge rett på gitarkabinettet).
Hvis du ikke har gode høyttalere eller monitorer, kan det også være lurt å investere i et par gode hodetelefoner, eller vil du ikke ha noen ide om hvor god kvalitet det er på innspillingene dine.
Hvis jeg skulle sette opp et "mikrostudio" for et absolutt minimum av penger, hadde det kanskje blitt seende slik ut:
M-audio Firewire Solo 1800,-
AKG K240 Studio hodetelefoner 1200,-
Shure SM57 dynamisk mikrofon 1000,-
Div ledninger 300,-
sum 4300,-
Imidlertid er det fort gjort å bli bitt av opgraderingssyken etterhvert... be aware!
