Maskinen døde plutselig...
maskinen var slått på, og var død når jeg komtilbake, etter 3 dager.
Når jeg starter maskinen nå, så starter vifta på cpu og strømforsyning - og så dør den. Ikke noe signal til skjerm. Virker ikke som den kjører post, før den dør. Hk'et sier at det får strøm (lyser grønt). Har prøvd å resette cmos, hjelper lite.
Har prøvd å koble av alt utenom cpu,minne og HK. Ingenting hjelper.
Har følgende komponenter:
AMD 64 x2 duial-core am2 4800+ cpu
Asus M2n32 WS pro HK
Geil 2 GB ram
Mist 500W PSU
MSI Gforce 7900 GTO
Noen forslag?
Endret av Mathis
har det vært torden i området der pc'en befinner seg?
kan det være at cpu'en har gått varm?
9344541[/snapback]
Takk for svar. Det er to andre maskiner her, som ikke har blitt skadet, så tviler på at det har noe med torden å gjøre. Tviler på cpu'en har gått varm, da det ikke har vært kjørt tunge programmer på den i den perioden. Den har heller ikke vært overklokket.
Lurer på om det enten er HK'et eller PSU...
Endret av Mathis
du kan prøve å bytte ut PSU med en fra en annen PC.
men, hvis du har du har vært veldig uheldig så har du fått masse spyware/malware på pc'en og cpu har stått for fullt hele tiden og overopphetet seg.
Tviler sterk på at det har skjedd og har aldri hørt om noe liknende, prøv det første jeg sa du.
9346361[/snapback]
takker og bukker - kan legge til at det taer ca 1 sekund fra viftene starter, til de stopoper..
, før den dør.
Hvordan dør?Lyser det fortsatt på hovedkortet etter at den er død?
Ville også ha prøvd med en annen strømforsyning.
Prøvd med en annen ram?
Endret av Sunni
, før den dør.
9347398[/snapback]
Det lyser fremdeles på hk'et, så det virker som det har strøm, selv om viftene stopper. Har ikke annen ram. Men kan prøve å skifte ut begge deler. Takk takk.
Men faulty ram skal vel gi noen fine pip vel?
Kan du kjøre inn strøm fra en annen PSU? (Du nevnte du hadde andre maskiner, noen du kan bruke?)
PSU, HK eller CPU er hva som slår meg.
Har du prøvd annen PSU?
Har opplevd de symptomene du nevner flere ganger det siste året - på ulike pc'er, og det har vært defekt strømforsyning alle ganger.
9354105[/snapback]
Nei, skal prøve med annen i kveld. Kjipt hvis det er Mist'en min som har tatt kvelden..
Du kan prøve:
-Se om cpu sitter ordentlig- pcen min startet ikke ordentlig da denne ikke satt skikkelig- men litt merkelig hvis pcen din har stått på et sted og bare stått på.
-En og en minnebrikke
-som sagt tidligere, annen Psu
-Om du har muligheten til å teste cpu/HK i annen maskin- gjør det.
