Tohatsu styring, hjelp?
En kamerat av meg hadde en styrekabel som gikk "inni" motoren bak på akterspeilet, har desverre ikke bilde men kan prøve å finne.
Hva koster dette?
Sjekka litt på diverse sider men fant det ikke;/
Tok genialt lite plass, noe som det ikke er så masse av i brønnen på en gh11 :nei:
Styringa var griselett, men det kan kansje ha noe mer med at den var godt smurt, ikke hydraulikk.
Med "inni" mener jeg det røret som er i leddet mellom motorfeste og selve motoren, dårlig forklart jeg vet :p
Edit:
Denne båten har det, vanskelig å se men.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...0&pos=8&tot=226
Endret av Golito
Jøss faktisk noen som skjønner hva styrerøret skal brukes til! ;)
Er du sikker på at motoren din har det, vet det er en del 9,9hk og mindre som ikke har styrerør, da må du kjøpe det og sette inn (koster en formue)
Aremen fra styringa og til motoren koster også en del, men den er ikke noe problem og få laget til.
takker for svar folkens!
jepp min har styrerør, har helt maken motor som kameraten min ;)
Og edvard_vip, det du nevner skal jeg sjekke grundig!
Skal spørre om jeg kan låne og teste av han ;)
Den styringa jeg har nå er så uff at :S
blir rustmerker på skroget, og jeg kan ikke ikke legge motoren til sida når den er tatt opp.
