Hjelp - vann på skjermen!
Hei!
Har fått isvann på skjermen på min HP laptop. Jeg sprutet en liten sprut på den ved et uhell. Kom litt på skjermen og litt på tastaturet. fikk fjernet det på tastaturet, men vannet på skjermen som jeg prøvde å tørke vekk, har jeg tørket på en måte inn i siden av skjermen så det har rent inn i SELVE skjerme.
Har et litt lysere helt nede i høyre hjørne. Er rimelig redd for at det kan ødelegge hele driten? Huff a meg. Hvordan kan jeg fjerne dette?
Takk for svar!!
det er lite luft som kommer til innimellom der... la den stå uten strøm minst 1 døgn.
Selv sølte jeg litt vann på tastaturet mitt engang, men pga min gifaenholdning så tørket jeg bare over det og fortsatte som ingenting. 3 dager senere (konstant på) så streiket den ene knappen etter den andre. Endte opp med at jeg kjøpte nytt tastatur til min Toshiba.
Tok kontakt direkte med serviceverkstedet og fikk nytt i posten for en svimlende 168,- kroner + frakt.
Du kan jo legge den i et rom som er varmt med lite fukt og se om det reduserer tørketiden. Evt åpne den om du er litt kyndig.
Da ville jeg samtidig vasket over der vannet har vært med Q-tips og rødsprit. Men om du vil begi deg ut på et slikt stunt, så la den tørke isteden.
Hmm jeg skal la den tørke så lenge så mulig, men jeg tror det skal gå bra. Den fungerte ypperlig borsett fra en slags lys flekk nede i høgre hjørne der vannet hadde lagt seg. Ellers var jo skjermen helt fin. Helt tørr der på tastaturet. Men er det om jeg sitter kabelen til PCen fra veggen at kortslutningen kan skje? Eller kan det også skje om man bruker den helt bærbar?
Endret av Lurvefranzen
