fylle kondensator med strøm?
ecko
http://www.howstuffworks.com/framed.htm?pa...java/capacitor/
Jeg tror om du vil kjenne utladningen i huden kommer an på spenningen batteriet du brukte til å lade kondensatoren med har. Vet ikke hvilke volt man må opp i for å få effekt.
Har hørt rykte om at meggere (instrument som brukes til å teste eletrisk isolasjon) har blir brukt til practical jokes av denne typen, kan sikkert svi ganske godt.
Tror det stemmer det du sier om kamera. Den venteperioden før neste blitz kan avfyres er vel kondensatoren som lades.
http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/camera.html
Parallellkobling øker den totale volten, altså det motsatte av kobling av motstanderene.
9343148[/snapback]
mener du at om jeg har 10 1,5 volts baterier og kobler alle sammen til kondensatoren så blir det mye bedre enn om jeg bare har ett å lar det stå lenge?
"altså det motsatte av kobling av motstanderene." den fatta jeg ikke.
står det noen grense for hvor mye strøm en kondensator kan ha?
fant et engangskamera og plukket det sund, og kom helt tilfeldig borti ett eller annet! dæven man kan kødde med folk med dette!
men jeg lurer på om jeg kan røske av kondensatoren, koble ledninger til den for å lade den opp, eller må jeg ha hele kameraet intakt?
Endret av ecko
Ingen ting i veien for å plukke ting ut av kameraet, men regner med at det er en eller annen patent i kameraet som gjør at man får såpass høye spenninger, en liten trafo el. Om du får denne med deg er det vel muligheter for å lage sterkere karamell enn om du kun får kondensatoren med.
LA oss si at du ikke har peiling på elektronikk, anet å ladde opp kondensatorer. Da kan du gjøre følgende for å få shock:
1) Finn ett eller flere batterier som kan levere 10 volt eller mere til sammen.
2) Finn tak i 10 eller flere kondensatorer med høy kapasitans og som tåler batterispenninga. Anbefaler C > 100µF for å få merkbar effekt.
3) Ladd opp alle kondensatorene til hver av dem har samme spenning som batteriet (tar oftest ikke mer enn et sekund eller to, litt avhengig av verdi på kondensator).
4) Koble kondensatorene i serie. Nå vil du ha en spenning som er lik batterispenninga ganger antallet kondensatorer i serie.
NB1:
Kondensatorene bør ha like stor verdi, ellers kan du risikere å sprenge de som har minst verdi (blir negativt ladet av de andre).
NB2:
Det kan være lurt å ha en motstand mellom batteri og kondensator så du slipper å kortslutte batteriet hver gang du kobler til en utladet kondensator. Alt mellom 15 og 100 ohm burde holde. Har du 100 ohm må du holde litt lenger, for da tar det litt lenger tid for kondensatoren å ladde seg opp.
Mekk deg en ledning du kan koble inn i veggkontakt med, fest også på en sikring og en lysbryter. Til slutt fester du på et printboard elns som du kan feste en eller flere kondensatorer i. Plugg kontakta inn i veggen, og sett på lysbryteren.
Husk å ta dekning ;)
