hans A Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Har et problem. For tiden er adsl nettet nede og jeg har 2 pc'er. Begge er koblet sammen med et adsl modem med innebygd router. Jeg har lagt inn et ISDN kort på den ene pc'en. Problemet er å få den andre på nett uten å flytte ISDN kortet over på den pc'en. Noen løsning? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Windows - hvis det er det du bruker - har noe som heter Internet Connection Sharing (ICS), der du kan bruke en PC som "gateway" mot Internet, f.eks. via et ISDN-kort. De andre PC'ene må da konfigureres til å bruke denne ene PC'en som "gateway". Alternativt kan du bruke en ISDN-modem/ruter/switch istedenfor ADSL-modem/ruter/switch. (Jeg vet ikke hvor lett det er å få tak i slike lenger.) Lenke til kommentar
hans A Skrevet 23. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Har den norske Win XP. Skal prøve å se om jeg finner ICS. Lenke til kommentar
hans A Skrevet 23. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Hmm, fikk det ikke til å funke. Begge maskinene er fortsatt koblet sammen ved hjelp av modem/routeren. Må jeg koble maskinene sammen direkte ved en nettverkskabel? Lenke til kommentar
holvik Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 De må kobles sammen med en nettverkskabel ,enten direkte eller gjennom en svitch. Kan fungere trådløst hvis de trådløse kortene i begge maskinene støtter Ad-Hoc. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) En annen løsning er å bruke en proxyserver. Da setter du opp en (finnes gratis program) proxyserver på PCn med ISDN og kobler opp fra de maskinene du ønsker. EDIT: Jeg har brukt denne løsningen med LAN (på router) og dial-up. Endret 23. august 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
claus erik Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 tror problemet er den at når du kobler alle til routeren er det routeren som deler ut IPadresser til maskinene. Da setter den seg selv som gateway, altså den de skal kontakte når maskinene skal på internett. Du må få maskinene til å kontakte maskinen med ISDN-kort for å komme på internett, så de må ha den som gateway. Husker ikke helt hvordan ICS gjør det, om du da får en annen adresse på nettkortet ditt. Hvis du fortsatt har en 192.168.1.xxx adresse så kan du gå inn på routeren og bytte til at den skal være gateway. Hvis du får en rar adresse på nettkortet ditt: 169.168.1.42 eller no, må du sette fast IP på de andre maskinene og gi de IP som starter med de første 3 : 169.168.1.xxx og 169.168.1.42 som gateway og 255.255.255.0 som nettmaske og 169.168.1.42 som DNS Da tror jeg det funker selv med router. Hvis du kobler de sammen med bare kabel må du ha en kryssa kabel, og da skal det funke med en gang. kanskje. (husker ikke om ICS deler ut IPadresser=DCHP server) Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 24. august 2007 Rapporter Del Skrevet 24. august 2007 Hvis du kobler de sammen med bare kabel må du ha en kryssa kabel, og da skal det funke med en gang. kanskje. (husker ikke om ICS deler ut IPadresser=DCHP server) 9346497[/snapback] Jada, ICS deler ut IP-adresser (i 192.168.0.xxx-området; ICS-serveren er alltid 192.168.0.1) , og problemet burde defor løses ved å deaktivere DHCP-server funksjonen i ruteren. Lenke til kommentar
hans A Skrevet 24. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. august 2007 Ja det funker med å skru av DHCP i routeren. Lenke til kommentar
