Erfaring med vektøknings produkter?
Hehe stemmer det!
En vanlig dag:
9-10.00 Frokost - 2 brødskiver /m kjøttpålegg
11.00 Lunsj - Enten 4 Brødskiver eller varmmat, middags retter ol. (Kommer ann på hva de serverer i kantina)
Hvis det blir brød til Lunsj blir det ofte litt brød før middag
17.00 - 19.00 Middag - Varmmat fisk ca 1-2 ganger i uken, ellers mye kjøtt og noe pasta.
22.00 Kveldsmat - Brød evt rester fra middagen
Endret av GnoMiz
Spis havregryn til frokost, og helst til kveldsmat også. Havregryn, melk og rosiner (og litt annen trøket frukt hvis du vil ha) er en knallgod start på dagen, med mye karbohydrater.
Til middag bør du få i deg minst 200g kjøtt. Og kjør på med ris eller pasta, og grønnsaker som tilbehør. Tenk på kjøttet som proteiner, og ris/pasta som karbohydrater, og at du bør spise begge deler til middag. Grønnsaker er rike på vitaminer.
Uten at jeg vet hvor mye du veier, eller hvor høy du er, så vil jeg si at du spiser for lite. De fleste tror de spiser mye, når de egentlig ikke klarer å spise nok kalorier for å gå opp i vekt. En gainer vil hjelpe, men hvis du ikke veier så mye (60-70kg) så er det ikke noe problem å spise seg opp i vekt før du trenger å bruke penger på noe sånn. Hvis du absolutt har lyst på kosttilskudd, så vil jeg heller anbefale at du kjøper deg en dunk proteiner (whey!!) som du drikker etter trening.
Når det kommer til smak så blir du over tid ikke så særlig kresen etterhvert. Hvis du klarer å drikke det etter en hard treningsøkt, uten å føle for å spy det opp igjen, så er smaken god nok :)
Haha den er god!
Spiser mye grønnsaker. Blir mye salat til lunsj sammen med den varme maten. Blir også salat og andre grønnsaker til middag, mamma er veldig opptatt av sånnt :p
Tror ikke jeg spiser så lite, får altid beskjed av venner osv at de ikke skjønner at jeg er så tynn når jeg spiser så mye.
Jeg veier litt over 60kg og er 179cm høy.
  GnoMiz skrev:
Haha den er god!
9343526[/snapback]
Din BMI er 18,7, noe som nesten gjør deg undervektig. Du bør spise minst rundt 2400kcal om dagen, noe som er ingenting. For å sammenligne må jeg spise over 1000kcal mer enn deg for å gå opp i vekt ;)
Det er 4 kcal per 1g karbo og 1g protin, og 9kcal per 1g fett. Du bør spise over 120g proteiner om dagen, noe som tilsvarer 480 kcal. Du bør også få ca 20% av kaloritene dine fra fett, som vil si rundt 50g. Resten bør komme fra karbohydrater, som vil være 360g.
120g proteiner tilsvarer 600g kjøtt (rundt 20% proteiner i kjøtt +/-)
360g karbohydrater tilsvarer mellom ca 600g havregryn
50g fett tilsvarer 5dl med rapsolje
Uten at du skal spise akuratt det jeg listet opp over, så gir det deg et lite mål på hvor mye mat ca du må spise for å gå opp i vekt. Som jeg sa, så er ikke dette noe mye mat, men de 4 måltidene dine er neppe nok. Hvis du ikke går opp i vekt spiser du rett og slett for lite. Kroppen din lyver ikke ;)
