Lakkere aluminiumsfelger !
Ditech
Har lenge fundert på å lakkere noen aluminiumfelger i en bronseaktiv farge. Ala subaru fargen... bare litt mer diskre... noen som har lakkert felger før?
felgene er helt strøkne fra før... ingen riper eller hakk.
hvordan er det forresten å lakkere plastspoilere? er det en grei jobb?
  • 2 uker senere...
har du sprøyte, kompressor og ein tørr, litt varm og nesten rein garasje og gjer skikkelig forarbeid er det ingen problem å lakkere slikt sjøl.
ei sprøyte frå biltema vil eg tru er god nok til slikt.
før du lakkerar må du pusse litt for å få bedre grep på lakken.
pass på å vask godt vekk alt av ureinheiter, til dette kan du bruke ein kraftig vasketynner. til slutt vaskar du godt med silikonfjerner. deretter kan du lakkere.
plastspoiler er ingen stor sak å lakkere heller. du gjer det på akkurat samme måte som felgane.
du bør bruke grunning laga for plast både til felgane og vinga.
dette kan tilogmed ho mor få til med skikkelig forarbeid :)
forskjellige lakktypar krever forskjellig tørketider før neste runde med lakk. høyr med dei du kjøper lakk av om korleis du skal gjere dette.
når du jobbar med løysemiddel (tynner, grunning, klarlakk, og sparkel, polyester, glasfiber osv) må du bruke gassmaske. moldex halvmaske får du hos TOOLS for 500kr med filter. metalliclakk inneheld ikkje anna løysemiddel enn vatn, men du bør ha maske når du lakkerar, om ikkje anna ei støvmaske, slik at du slepp å puste inn lakkstøvet.
alt rundt der du lakkerar som du ikkje vil ha farge på (lakkstøv) må du fjerne eller dekke til.
