Linksys router problem
TaWret
Hei,
Kjører nettverk med 2x pcer(kabel) og 1x wii(trådløst). Med en Linksys WRT54g router, Inteno Ventelo modem, og en uplink switch som egentlig ikke brukes til så mye.
FIkk Linksys routeren for ei uke siden. Før gikk nettet via meg og videre ut via switch.
Har problem med at vi mister kontakt med routeren for 1 sekund. Sånn at DHCP må finne ordne ny lanIP. Noen som vet hva det kan komme av? Veldig irriterende å bli disconnectet fra all bruk av internett opptil flere ganger i timen. Ikke noe feil med fysisk med kabeler.
På forhånd takk.
Husker ikke hvordan standard programvaren til Linksys er, men jeg tror det er en innstilling for DHCP-Lease time. Denne må da stilles over 3600sekunder for ikke å måtte reparere en gang i timen.
Det første som faller meg inn hvertfall.
Hvis ikke må du komme tilbake med mer info om signal styrke og kryptering.
DHCP-Lease time sto på "0" One per day, men kan prøve å stille den til noen gang i døgne for å se om det har noe å si.
Signalstyrken er utmerket siden det meste går via kabel. Eneste er en laptop og wii som går trådløst, men de lider ingen nød.
Det kjøres WEP på det trådløsenettverket.
Etter som jeg har lagt til merke så gjelder problemet, at man mister all kontakt med router for 1-2 sekund, både trådløst og kabel.
Routeren kjører Cisco System om det sier deg noe.
To ting.
Når du får dette til å virke stabilt bør du oppgradere til WPA passord og benytte et eget påkommet SSID, da WEP passord kan knekkes.
Du kjører vel ikke tilfeldigvis også ventelo modemet som router? ...Altså at DHCP blant annet er aktivert i den?
Hmmm...mulig vi snakker om hverandre.
Hvis du vil at linksysen din skal fungere som router (altså dele ut ip addresser osv (DHCP)) så må du sette modemet i bridge modus, ellers får du to routere etter hverandre og det er meningsløst i et hjemmenettverk.
Det kan også lage krøll som det du opplever, så det første du bør gjøre er å få avklart dette.
Setter du modemet i bro modus må du sjekke at du har PPPoE passord eller tilsvarende oppkoblingspassord, da du trenger dette i Linksysen.
Det enkleste er nok å sette Linksysen til å kjøre som tvungen AP.
Guide til dette nedenfor:
Med Speedtouchen (modemet)
som router:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
1.Finn ip-adresse til modemet(den boksen du allerede har)
Forutsetter at du er direkte tilkoblet den: Frå start-knappen i
menyen, klikk på kjør. Skriv "CMD". Skriv "ipconfig". Se
etter DHCP addresse eller gateway.
2. Denne er da addressen til modemet. Skriv ned denne.
3. Sett den trådløse routeren (den du kjøper inn) i
stikkontakten og koble til med en kabel uten at den trådløse
routeren er koblet til modemet.
4: Gjør pkt 1 for den trådløse routeren for å finne dens ip
-adresse. Denne adressen må du skrive inn i
internettleserens adresselinje (samme feltet som man skriver
feks www.vg.no) Eks: 192.168.62.1 i url/addresselinja.
5. I menyen til trådløs routeren; Endre LAN IP-adressen til
trådløsrouteren til samme undernett som modemet. Eks ip-
adresse til routeren 192.168.62.1, og ip-adresse til
modemet; 192.168.1.1. Endre ip-adresse til 192.168.1.2
6. Koble kabelen fra modemet i i en av switch portene (1-4)
i trådløs routeren. Koble en kabel videre til datamaskinen.
  • 3 uker senere...
Det er gjort, men ser ut som det en sammeheng mellom krøllen og den gamle switchen. Uplink fra router og til switchen - Og ut til en bruker fra switchen. Når brukeren fra switchen er tilkoblet og er online, ser det ut til at er sammenheng med at jeg mister all kontakt med routeren flere ganger i timen. Om switchen ikke er uplinket til routeren fungerer alt som det skal.
Type 3com Switch.
Endret av TaWret
Hvis den kommer med gammel firmware så oppdater til nyeste.
Hadde problemer med min WRT54 at den disconnectet en del, et par ganger i timen på det meste.
Problemet kom av at den gammle firmwaren blant annet ikke taklet torrent-tilkoblinger. Den tracket alle tilkoblingene til torrentprogrammer i 24 timer, og det ble for mye for den.
Men skjedde også når jeg ikke hadde hatt noe bittorrent oppe på flere dager.
La inn nyeste firmware, og voila, aldri hatt noe problemer med den.
