Kan ikke av-, reinstallere eller kjøre Sims 2
Her om dagen installerte min bror tilleggspakken Livets Skole på pc'en, uten mitt overoppsyn. og selvfølgelig gikk det galt, jeg tror han installerte i et annet direktiv eller noe. Nå går det hverken an å avinstallere, reinstallere eller kjøre The Sims 2. Noen som vet hvordan jeg kan fjerne spillet fra pc'en, og heller installere det på nytt, om det ikke kan fikses på andre måter? :/ Hjelp blir godt mottatt!
Endret av Beges
Du kan jo manuelt slette registernøkklene.
Da skal det være trygt å slette selve filene etterpå (og eventuelt installere spillet riktig senere).
Bare gå til startmenyen-kjør og start regedit.
Filene til the sims skal ligge under HKEY_local_machine->software->EA eller noe sånt.
Du kan jo også prøve å kjøre crapcleaner(gratis) først. Kanskje den finner the sims i registeret og sletter det automatisk når den finner ut av at informasjonen ikke stemmer.
Men dette bør uansett være det siste du bør gjøre.
Prøv å google etter "sims 2 unisntall problem" eller noe.
lurer egentlig på åssen han klarte det, siden expansions somoftest bare er å trykke next, next.... til den er ferdig.
Jeg pleier bare å slette mappa det ligger i og deretter gå på kontrollpanel for uninstall. Når den ikke finner spillet fjerner den det fra lista over det som er installert og da er det fri bane
Det du kan gjøre er å manuelt fjerne alt av filer som har med Sims2 å gjøre. Deretter kan du f.eks bruke Windows Installer Cleanup som ihvertfall fjernet spillet fra Legg til og fjern programmer i Kontrollpanelet: http://support.microsoft.com/kb/290301
Så kan du eventuelt åpne registry og søke etter Sims 2 eller Maxis og slette alt som har med det å gjøre. Da skal det gå greit å installere spillet på nytt! :)
