dor123 Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Pc starter opp men finner ikke harddisken,hva skal jeg gjøre?kan jeg bruke gjenopprettings cd som følgte med den bærbare eller hører den til den gammel harddisken og ikke vil funke? Lenke til kommentar
Jaguaren Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Du har vel SATA harddisk, da skal du legge inn SATA drivere helt til og begynne med når du installerer Windows. Når ikke du har disse driverne finner ikke Windows harddisken. Gå til hjemmesiden til pc produsenten og finn SATA drivere. Du kan kanskje gå i BIOS og disable AHCI, eller noe med disable SATA native mode, da slipper du å legge inn drivere. Lenke til kommentar
B0P Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Hva mener du med at den ikke finner harddisk? Om du mener at den viser no bootable device så er det nok fordi at maskinen ikke kan boote fra harddisken når intet OS er installert på denne. Er det dette du mener, eller mener du at harddisken ikke finnes i BIOS? Lenke til kommentar
dor123 Skrevet 22. august 2007 Forfatter Del Skrevet 22. august 2007 Fiksa seg nå,funka ikke med gjenomrettings cd,måtte bare brenne ut xp'en på en annen cd så gikk det så fint så! Lenke til kommentar
