Zepticon Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) Sliter mitt med det nye oppsettet mitt. Kjøpte med nettop disse delene som jeg oppgraderte den gammle traveren min med: - Asus P5N32-E SLI - Gainward GeForce 8800 GTS 640mb - Intel Core 2 Duo E6750 - 2 x OCZ DDR2 PC2-6400 SLI-Ready Edition Dette kjører på min 450 watt FS Psu, sammen med en 200GB Segate Barracuda HD og en NEC DVD-RW stasjon. Alt står i et Lian-Li Fulltower med en 120vifte i front som kjøler HD, en 120 vifte i topp som henter inn luft, en 120 og to 80 vifter bak som blåser ut, og åpning i bunnen for lufting. Det som skjer: - Opplever artifacts/forvrengning i WoW (har ikke andre spill inne atm) - Får Bluescreen i 1 sec før PCn rebooter - Hele skjermen fryser og jeg må slå PCn av manuelt. Endret 22. august 2007 av Zepticon Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) 1.oppdater bios slik at den kjenner igjen CPU korrekt. 2.sjekk at PSU er "moden" for jobben.Er den av dårlig kvalitet(qtec feks)eller har svak 12V linje trenger du en ny.(sjekk ut PSU først så ikke du updater bios med ustabil PSU og tryner.)Leste en gang til og ser at du oppgir en FS PSU.Den skulle vel holde er den i orden og ikke veldig gammel.Vet du hva den klarer på 12V linja ? Endret 22. august 2007 av loddebolten Lenke til kommentar
Kent Touch This Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Jeg går ut i fra at du har reinstallert Windows? Lenke til kommentar
CyMTeC Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Sliter mitt med det nye oppsettet mitt.Kjøpte med nettop disse delene som jeg oppgraderte den gammle traveren min med: - Asus P5N32-E SLI - Gainward GeForce 8800 GTS 640mb - Intel Core 2 Duo E6750 - 2 x OCZ DDR2 PC2-6400 SLI-Ready Edition Dette kjører på min 450 watt FS Psu, sammen med en 200GB Segate Barracuda HD og en NEC DVD-RW stasjon. Alt står i et Lian-Li Fulltower med en 120vifte i front som kjøler HD, en 120 vifte i topp som henter inn luft, en 120 og to 80 vifter bak som blåser ut, og åpning i bunnen for lufting. Det som skjer: - Opplever artifacts/forvrengning i WoW (har ikke andre spill inne atm) - Får Bluescreen i 1 sec før PCn rebooter - Hele skjermen fryser og jeg må slå PCn av manuelt. 9334998[/snapback] Oppdater BIOS som nevnt ovenfor, og sett alt på stock. Skru av alle ekstra finesser o.l. og prøv igjen. Det som slår meg først er at BIOSen din er for 1066 FSB, mens den CPUen du har er 1333 FSB. Selv om kortet ditt skal være klart for 1333FSB kan det hende du har fått en gammel BIOS. Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 22. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 I følge ASUS sitt OC programm er FSB stillt på 1333 FSB. Veit ikke om jeg ga klart nok inntrykk av det men problemene varierer veldig i når dem oppstår. Nå har feks PCn kjørt fint siden jeg posta første post, mens tidligere så holdt den bare 5min etter oppstart. PSU er omlag 3-4 år gammel. Har reisntalert Windows to ganger og byttet harddisk. SKal kjøre en liten test i BioShock Demoen for å se om den crasher da. Lenke til kommentar
cybertrec Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Bare for å være helt sikker, du har ikke bare re-installert windows over den gamle, men formatert boot disken din og lagt inn en fersk windows og reinstallert alle drivere sant? Når du bytter hovedkort og prosessor må du legge windows inn helt fra scratch dersom hovedkortet har et annet chipset enn det forrige, de gamle driverene forsvinner ikke under en re-install, kun hvis du formaterer boot partisjonen og kjører clean install uten noen drivere. Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 22. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) Bare for å være helt sikker, du har ikke bare re-installert windows over den gamle, men formatert boot disken din og lagt inn en fersk windows og reinstallert alle drivere sant? Når du bytter hovedkort og prosessor må du legge windows inn helt fra scratch dersom hovedkortet har et annet chipset enn det forrige, de gamle driverene forsvinner ikke under en re-install, kun hvis du formaterer boot partisjonen og kjører clean install uten noen drivere. 9335577[/snapback] Ja helt clean instalasjon med formatering. Har nå kjørt BioShock demoen i 15 min uten noen problemer. Lurer på om det kan være varme som er problemet? Kan dette gi blåskjerm eller vil den bare kutte da? Finens det noen programmer for å stress-teste CPU, Minne og Gfx-kort? Endret 22. august 2007 av Zepticon Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 22. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Har nå kjørt Memtest i 6 timer og 34 min. Fikk en del feil på den. Tror de fleste feila var på pass 4, på test 5(64feil) test 6(4feil) og test 8(11feil). Er dette tegn på at minnet mitt er gåent eller kan det være noe annet som er galt? Lenke til kommentar
CyMTeC Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Har nå kjørt Memtest i 6 timer og 34 min. Fikk en del feil på den. Tror de fleste feila var på pass 4, på test 5(64feil) test 6(4feil) og test 8(11feil). Er dette tegn på at minnet mitt er gåent eller kan det være noe annet som er galt? 9339859[/snapback] Siden du får feil i tilfeldige sammenhenger vil jeg tro at det er noe feil på minnet ditt. Har du prøvd å kjøre med bare en brikke? Har du mulighet til å låne noen andre brikker å prøve med? Det er ikke alltid at ram og hovedkort kommer overens desverre.. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) Prøv bios innstillingene i memory guiden min. http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us Gi 2.0v til brikkene ikke for høy volt 680i. Du bruker vel denne. http://www.memtest.org/#downiso Utrolig nok bruker mange den gamle ennå. Ingen feil er ok i memtest86+. Test 1 og 1 brikke. Feil på 1 må du levere inn begge. Timeings på minnet ditt er 4.4.3.15 Sett 5.5.5.15 se om det hjelper ingen feil. Da kan du prøve høyere volt. Og sette ned til 4.4.3.15 Litt mere info om 680i(sign) Endret 22. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 22. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) Skal teste dem med den nye... brukte den gamle da jeg ikke fikk til å brenne ut + utgaven. Satte i alle 4 brikkene og lar den stå på å teste i natt... Har 4GB minne om det da har noe å si. (4x1024) Forandret på noen av de settingsene du hadde i guiden din bla.a til 2.0v, men skjønte ikke så mye av dem. Og hvorfor sette ned FSB til 1066? Den skal jo kjøre 1333 på min CPU... btw... hvordan blar jeg oppover og nedover i error lista i memtest? Endret 22. august 2007 av Zepticon Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) 4gb klart det har noe og si. Mange har hatt store problemer med og få det stabilt. Du må først få stabilit 2gb. Får du feil i memtest86+ så må du ikke kjøre mere. Teste 1 og 1 minnenbrikke. Du skal ikke bla noe det er bare og stoppe viss du får feil. Bare 0 feil er ok. Guiden er basic bios oppsett some funger for de fleste. Biose settinger må læres eller vil du ikke få et stabilit 680i. Dette er noe du burde vite når du kjøpte 680i. Så sett 1333mzh da. 8x333=2.66hzh ------------- FSB - Memory Clock Mode: Unlinked x FSB - Memory Raio: 8 FSB (QDR), Mhz: 1333 (er 333FSB)--2.66ghz stock 6750 Actual FSB (QDR), Mhz: 1333 MEM (DDR), Mhz: 800(400mzh i cpu-z) Actual MEM (DDR), Mhz: 800 Endret 23. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Unreal_ Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Håper det årdner seg Jeg måtte ha 2.1v for å få mine stabilt. Endret 23. august 2007 av Innokentij Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 23. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Nei jeg viste ikke at 680i krevde så mye tweaking for å kjøre stabilt. Men ut fra det jeg ser så kjører jeg stabilt (uten feil) med bare 2GB minne(dette gjelder begge 2x1024 pakkene) Når jeg kjørte med 4GB på noen av intstillingene fra den guiden din fikk jeg "Halt" i test 5... Men skal la begge pakkene få stå å kjøre en stund mens jeg er på skola i dag. Endret 23. august 2007 av Zepticon Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 23. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Har lest litt rundt og ser ut som at ALLE har problemer med 4GB på dette hovedkortet og store problemer med å få det til å fungere. Vurderer bare å benytte meg av angrerett og kjøpe et annet kort som funker "out of the box". Noen andre mer stabile kort som dere kan anbefale? Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Du kan jo prøve en Biosupdate og se om det er kommet en fix. Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 23. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Skal instalere biosversjon 1103 når jeg kommer hjem... kjører med 1002 atm. EDIT: Alle fire brikkene sammt alle 4 slotsene funker fint. har testet disse i hele dag og ingen feil etter 4 timer. Har nå brukt guiden til SNIPSAT og det ser ut som om ting virker nå. er kommet til tesr 8 og har ingen feil så langt. Endret 23. august 2007 av Zepticon Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 23. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 Okay.... Uppdaterte BIOS til den nyesete (1103) siden jeg fremdeles fikk "freeze" og feil på Memtest selv etter å ha fulgt SNIPPSAT sin guide slavisk. Men nå nekter maskina å starte i det hele tatt... Den bare begynner å spinne viftene før den rebooter igjen. WTF? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Ta ut 2 brikker. Reset cmos(my faq 680i) Mange med ocz har hatt problemer 4gb 680i. Så prøv nyeste beta bios. Send en pm til mackaz. Jobber for ocz hør om han har noen tips. https://www.diskusjon.no/index.php?showuser...0&s=hardware.no Her var posten mente at jeg hadde sett noe fra ocz om dette. http://www.ocztechnologyforum.com/forum/sh...ead.php?t=29652 Endret 23. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 25. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. august 2007 Prøvde med den nye BETA biosen... Alt funker på default nå... Skal prøve å tweake litt etterhvert... Uansett takker så mye for hjelpen. =) Lenke til kommentar
