Sultana007 Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Hei Litt flaut å spørre det men, lurte på Hvordan åpne panseret ? Jeg har Opel Corsa 1,4 og klarer ikke å finne "håntaket" får å åpne panseret.. hvor ligger den ? hvordan ser den ut Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Er ikke noen Opel mann, men det bruker som regel å hjelpe å se i hanskerommet, der skal det ligge ei instruksjonsbok som forklarer det du trenger å vite (ink. hvordan en åpne panseret) om den er der, sett deg ned å les den. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Hvis du ikke greier å åpne det, har du heller ingenting der å gjøre. Håndtaket inni bilen eller på panseret du leter etter? Det inni bilen bruker å sitte på førersiden nede ved gulvet. Under kanten på panseret bruker det å være en liten knott som du trykker på for å få opp panseret. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Hvis du ikke greier å åpne det, har du heller ingenting der å gjøre. 9333454[/snapback] Slike komentarer hører hjemme i middelalderen Skal en lære noe så må en prøve seg fram. Lenke til kommentar
Dipstick Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Enig med Rebel-Rider. En gang må faktisk være den første man åpner et panser. Ta en god kikk under rattet og dashbordet og på gulvet ved siden av setet. På de aller fleste biler pleier det å sitte en spak på en av disse plassene. Er ikke sikker du ser byteren når du sitter i sete om den ligger under dashbordet. Dra i spaken så hører du et klikk fra panseret. Nå går du frem, løfter opp panseret som kun vil åpne seg noen centimeter. Så føler du deg frem under panseret, som regel på midten fremme, og du vil kjenne at det der sitter en festeanordning som skal presses den ene eller andre veien. Når du gjør det kan du åpne opp panseret. Lykke til Lenke til kommentar
Sultana007 Skrevet 22. august 2007 Forfatter Del Skrevet 22. august 2007 Tok å sjekka det nå og fant ikke hvor det ligger Lenke til kommentar
tZar Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Hva fant du ikke? Håndtaket inne i bilen, eller det på selve panseret? Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Det kan hende spaken for å løse ut panserlåsen faktisk er plassert nede på gulvet under/ved siden av håndbrekket (midt i bilen). På andre biler sitter det som oftest en spak helt nederst på dashbordet helt ute ved førerdøra. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Sjekk under rattet og Spaken for å åpne mitt panser er under rattet Lenke til kommentar
Sultana007 Skrevet 24. august 2007 Forfatter Del Skrevet 24. august 2007 Hva fant du ikke? Håndtaket inne i bilen, eller det på selve panseret? 9340868[/snapback] Begge hvor pleier det å ligger ved panseret ?? høyre eller venstre side ? Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 24. august 2007 Del Skrevet 24. august 2007 Hva fant du ikke? Håndtaket inne i bilen, eller det på selve panseret? 9340868[/snapback] Begge hvor pleier det å ligger ved panseret ?? høyre eller venstre side ? 9351008[/snapback] Når du får dratt i håndtaket så du hører klikket, så er det bare å stikke hånda innimellom og føle seg bortover. Som regel ligger det omtrent midt på panseret.. Lenke til kommentar
eekeroth Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Hei Litt flaut å spørre det men, lurte på Hvordan åpne panseret ? Jeg har Opel Corsa 1,4 og klarer ikke å finne "håntaket" får å åpne panseret.. hvor ligger den ? hvordan ser den ut 9333218[/snapback] Opel har "alltid" hatt en spak nede til venstre for pedalene, på veggen mot "utsiden" av bilen. Det har ofte vært en utsparing som denne ligger i. Hvordan det ser ut på utsiden vil variere litt etter alderen på bilen. Men, instruksjonsboken er et godt tips her. Hvis du ikke har den - ta kontakt med forhandler - de skaffer. Lenke til kommentar
ReVolvolution Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Sånt som dette burde vel være obligatorisk i føreropplæringen synes jeg.. Hva om gutten står å skal fylle på olje, spylervæske, kjølevæske o.l , og ikke vet hvordan man åpner panseret?? Er vel kanskje noe i at en her sier, at hvis du ikke får opp panseret, så har du ikke noe der å gjøre, men samtidig må man jo det.. Dette fikk tilogmed min kusine på 10 år til, så hvis du er mann nok, så finner du ut av det selv Lenke til kommentar
Skavold Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Vel, det er en del av den obligatoriske føreropplæringen ... Lenke til kommentar
SSSø Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 (endret) På min far sin Zafira kommer en liten tapp ut av grillen etter du har dradd i spaken inne i bilen. Dra i den lille tappen mens du løfter panseret opp, du (hvis det er samme patent på Corsa, da). Ellers så er jo det å åpne panseret en del av føreropplæringen. Jeg fikk for eksempel som teknisk spørsmål på førerprøven i oppgave å vise hvordan man fyller bremsevæske, olje, kjølevæske og spylevæske. Måtte åpne panseret for å få til dette. Endret 28. august 2007 av Arbakadarba Lenke til kommentar
pohorne Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Hei Litt flaut å spørre det men, lurte på Hvordan åpne panseret ? Jeg har Opel Corsa 1,4 og klarer ikke å finne "håntaket" får å åpne panseret.. hvor ligger den ? hvordan ser den ut 9333218[/snapback] Gå inn på www.opel.no og nederst til venstre kan du finne din nærmest opelforhandler. Ta og ring dem så gir de deg nok svar. Eller du kan reise til dem og forklare dit "problem". Lenke til kommentar
Fisk1 Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Sett deg i førersetet. Start med å lete nede ved venstre ben/fot, og deretter ved begge knærne. Tappen på panseret sitter ofte litt til venstre eller høyre for midten av panserets, altså fremme ved Opel-merket. Ang. at man ikke har noe i motorrommet å gjøre om man ikke får opp panseret; jeg har såvidt over gjennomsnittet god peiling på motorer, men har hendt at jeg og har hatt problemer med å åpne panseret. Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 den er mellom dashbordet og hyllen på venstre side. spaken er ganske lys Lenke til kommentar
Sultana007 Skrevet 2. september 2007 Forfatter Del Skrevet 2. september 2007 (endret) Endelig har jeg funnet "spaken" får å åpne panseret Den var i venstre side midten av "hele greia" ved døra den var lys ja Men, nå klarer jeg ikke å åpne panseret etter å ha dratt i "spaken" så kommer et sånn "klikk" lyd ja har følt meg bortover hele panseret(under) så fant jeg noe som var i midten sånn gummi greie rett ned i Opel merket.. er det den jeg skal dra til høyre eller ventre side ?? Endret 2. september 2007 av Sultana007 Lenke til kommentar
Fisk1 Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 Prøv å trykk den opp. Bare prøv deg frem, du ødelegger ikkenoe. Lenke til kommentar
