Hjelp til bygging av USB sensor-bar
Hallo.
Tenkte jeg skulle kjøpe en wiimote fra ebay(?) og lage meg en sensor-bar, for så å bruke den som mus på htpc'n.
Men trenger hjelp til valg av IR-led, og eventuelt motstand. skal drives av USB, som gir 5-volt etter hva jeg har skjønt !?
Ser at flere andre som har bygget dette har brukt DENNE, men tenkte jeg skulle bestille fra Elfa, men vet ikke hvilke IR-led de har som ville vært best.
Noen som har peiling på dette?
Tipper de fleste her kan brukes så lenge bølgelengden er 940nm. Se litt på vinkelen også. Jo større vinkel, jo mindre retningsbestemt blir lyset. Den fra radio shack har en vinkel på ca 12.5 grader... så du burde ikke velge noe med mindre vinkel.
okay, takk for svar =)
angående vinkel så kan man vel ta f.eks et ark og sette foran led'en, men det vil vel også minske lysstyrke/rekkevidde ?
EDIT: eller gjøre tuppen flat, klyppe/pusse den, men det påvirker vel også rekkevidden.
Endret av jokkakim
Pass på å kjøpe med en del mer enn du egentlig har bruk for, det skal ikke store feilen til før du har herpa en LED eller to, og da er det lite festlig å måtte vente en uke eller to til og i tillegg betale en ekstra runde porto.
  • 7 måneder senere...
Beklager at jeg graver opp en gammel tråd her, men hvordan gikk det med byggingen ?
Tenkte å bygge en selv, men kan dessverre lite om elektronikk. Hvilken IR-led valgte du (eller hvis det er noen andre som har bygget en) ?
Gjerne litt info om resten av delene du brukte for å sette den sammen, bilde kanskje ?
Takk :)
