Redd et tre - Bli med på Local Cooling!
:---{D
Er du lei av alt snakket om global oppvarming? Er du glad i alt snakket?
Uansett hvordan type du er; du kan hjelpe til! Det er faktisk ganske enkelt. Hvis du husker å skru av skjermen på PC-en når du ikke bruker den for eksempel.
Jaså? Du glemmer det i blant?
Da anbefaler jeg at du installerer Local Cooling hjelper deg med å spare strøm på PC'en.
Du kan også se hvor mye strøm du har spart i trær, bensin og KWh. Og om du er en skikkelig råtass kan du bli med i gruppa Diskusjon.no, så ser du hvor mye vi kan spare sammen. ;)
Så hva gjør egentlig programmet?
Programmet kjører i bakgrunnen. Det vil si at du ikke merker mye til det mens du sitter på PC'en og "jobber". men når du går fra maskinen hjelper den med å skru av skjermen eller hele maskinen. Det er mange valg. Du kan velge hvor lenge dette skal ta om det i det hele tatt skal skje og passe på at maskina ikke skrur seg av om den kjører et spesifikt program.
Programmet fanger opp hvor lenge skjermen/maskinen har vært av og sier hvor mye strøm du har spart i forhold til om den skulle stått på.
Man kan også lage en brukerkonto det man kan vise til venner på nettet hvor mye man har spart. En sjanse til å skaffe nye venner her altså.
Endret av Tomat-Ulf
Åja, trodde det skulle være "skyt en elg"-organisasjon siden det er de som er de store miljøsvinene.
9332046[/snapback]
Du mener kyr. de det er mange av.
9332275[/snapback]
Har du ikke lest informasjonsmediet VG? :hrm:
9333567[/snapback]
Tydeligvis ikke.
Vg har blitt et sladreblad så tar de ikke seriøst lenger.
