JohnsonsWhatever Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Jeg lurer på hvor lenge bør jeg la batteriet til Canon EOS 400D lade seg første gang? Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Tja, hvis det er li-ion eller li-poly-batterier, så er det ikke noe problem å bare la dem stå i laderen. Laderen har vel en lampe eller noe sånt som indikerer at de er ferdigladete. Hvor lang tid det tar varierer fra batteri til batteri, så to batterier av samme type kan ha forskjellig ladetid første gang. Det kommer an på hvor lenge de har ligget lagret, blant annet. Og det kan godt ta en stund. Mp3-spilleren min har li-ion-batteri, og brukte vel en hel natt på å lade seg opp første gang jeg brukte den. Nå går det på to timer. Lenke til kommentar
JohnsonsWhatever Skrevet 21. august 2007 Forfatter Del Skrevet 21. august 2007 Det står at det tar 90 minutter lade et batteri fult, men står ingenting om første gang. Det er Canon Li-ion Battery Pack. Lenke til kommentar
turnipkongen Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Det står at det tar 90 minutter lade et batteri fult, men står ingenting om første gang. Det er Canon Li-ion Battery Pack. 9331439[/snapback] det lader til lysdioden skifter fra raud/oransje til grønn/gul. Dette tek som det står i brukerveiledninga ca 90min, om du tar ut batteriet før det er ferdiglada gjer heller ikkje dette noko, bortsett fra at det ikkje blir fullada første gongen. Lenke til kommentar
JohnsonsWhatever Skrevet 21. august 2007 Forfatter Del Skrevet 21. august 2007 Så jeg skal bare lade det til den blir grønn/gul liksom? Folk sier så mye forskjellig, f.eks lade det 14 timer, eller 24 timer og videre. Får utnytte hele batteriet, jeg synes det er så rart. Lenke til kommentar
PMnormal Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 (endret) De har nok litt utdatert kunnskap fra den tiden man brukte Nickel Cadmium i battericellene. Edit: Nickel Metallhybrid også, for den saks skyld. Endret 21. august 2007 av PMnormal Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Nikkel-metallhydrid, strengt tatt NiCad og NiMH er litt forskjellige de også... NiCad bør lades helt ut for hver gang, NiMH er det ikke så farlig med. Og Li-Ion bør egentlig helst ikke lades helt ut, de kan du godt toppe opp relativt ofte. Men som sagt: stol på laderen. Når den sier fra om at batteriet er ferdigladet, så er det det. At det tar litt lengre tid første gang er helt normalt. Lenke til kommentar
JohnsonsWhatever Skrevet 21. august 2007 Forfatter Del Skrevet 21. august 2007 Den lyser grønt, ladet i 2 timer straks. Da tar jeg den ut, første gang jeg bruker batteriet blir det nå da... Lenke til kommentar
PMnormal Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Nikkel-metallhydrid, strengt tatt 9331670[/snapback] Det er så mange år siden jeg har sett noe slik, at jeg for lengst har glemt hva de heter. Kom ikke engang på noen benevnelse i det hele tatt før jeg skrev edit'en. Det må være ti år siden jeg brukte det ordet. Når man kommer opp i årene får man bare håpe at det er det som er vesentlig man klarer å huske, for på et visst tidspunkt må de stakkars grå velge ut hva som skal være oppi knotten. Lenke til kommentar
bengh Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Det finnes flere lader til Canon. Jeg har CB-5L med lysdioder som indikerer hvor langt du har kommet i lade prosessen. Når lampen slutter å blinke og lyser konstant skal du forsatt lade i 1 time , i følge bruksanvisning for mitt 30D. Lenke til kommentar
turnipkongen Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Hadde det vert opp til meg så burde battriet hatt en ladetid på 1-2 dager første gangen, så folk fikk tatt en skikkelig titt i bruksanvisninga (og gjerne en eller annen fotobok) før dei spør her på forumet om kva Av er for noko. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 Den lyser grønt, ladet i 2 timer straks. Da tar jeg den ut, første gang jeg bruker batteriet blir det nå da... 9331684[/snapback] Jada - batteriet trenger ikke superlenge lading første gang. Så kom deg ut å ta bilder Tom Lenke til kommentar
JohnsonsWhatever Skrevet 22. august 2007 Forfatter Del Skrevet 22. august 2007 Takk. Går greit og lade batteriet uten og tømme det helt første gangen? Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Litiumpolymer- og Litiumionbatterier bør aldri lades helt ut. Helst så bør du lade dem før de når ned på ca. 1/3 av kapasitet. Og de tar ingen skade av å bli ladet opp før. Lenke til kommentar
bengh Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Litiumpolymer- og Litiumionbatterier bør aldri lades helt ut. Helst så bør du lade dem før de når ned på ca. 1/3 av kapasitet. Og de tar ingen skade av å bli ladet opp før. 9335365[/snapback] Hvor har du dette fra ? Ikke det at jeg betviler rikigheten, men det finnes nesten like mange meninger om hvordan batterier skal behandles som det finnes eksperter. Hvordan skal f.eks et batteri som ikke er i daglig/ukentlig bruk behandles. Nok av de som har kjøpt batteridrevet hageutrustning for så neste vår finne ut at batteriet er kaputt ! Ikke det at jeg vil diskutere hage med det finnel vel mange reserve batterier til kamera som bare "lagres" i påvente av behov. Lenke til kommentar
Sutekh Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Hvor har du dette fra ? Husker ikke i farten. Det var en relativt lang artikkel om Li-Ion/Li-Poly-batterier, hvordan de var bygget opp og hvordan de oppførte seg. Kan ha vært i TU eller noe tilsvarende. Det jeg husker var at oppladbare litiumbatterier ikke er så veldig påvirket av hvor mange ganger de blir ladet eller graden av utladning (innenfor visse grenser). Derimot så taper de kapasitet ettersom tiden går. Det var snakk om noen prosent per år, avhengig av lagringstemperatur, og du kan godt lagre dem ganske kjølig. Ved romtemperatur var det noe sånt som 5-6% per år hvis jeg husker riktig, ved kjøleskapstemperatur falt det til rundt 2% per år. En av de tingene som selgere og produsenter gjerne holder kjeft om er at det tapet skjer uansett om du bruker dem eller ikke, så om du kjøper et batteri som har ligget lagret lenge i butikken, så er kapasiteten altså like mye redusert som om du hadde kjøpt batteriet ferskt fra fabrikken og brukt det i den samme perioden. Den optimale måten å langtidslagre dem på var visst å lade dem opp til 40% av kapasitet eller noe sånt (hukommelsen min er ikke så bra), og så la dem ligge kjølig. Men hvis du lar det ligge for lenge så det lades for mye ut så kan du risikere at du ikke får ladet det opp i det hele tatt. Men ikke be meg om å forklare kjemien bak det, for den skjønte jeg ikke bæret av. Derfor bør litiumpolymerceller heller ikke lades helt ut, men vanligvis er batteripakker til kameraer o.l. designet for å unngå at det skjer. Men du bedrer visst nok uansett levetiden ved å lade opp batteriene relativt ofte. Lenke til kommentar
Autoxave Skrevet 22. august 2007 Del Skrevet 22. august 2007 Litiumpolymer- og Litiumionbatterier bør aldri lades helt ut. Helst så bør du lade dem før de når ned på ca. 1/3 av kapasitet. Og de tar ingen skade av å bli ladet opp før. 9335365[/snapback] Noe slikt kan jeg bekrefte å ha lest, men det er en god stund siden. Lenke til kommentar
RandiA Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 Hadde det vert opp til meg så burde battriet hatt en ladetid på 1-2 dager første gangen, så folk fikk tatt en skikkelig titt i bruksanvisninga (og gjerne en eller annen fotobok) før dei spør her på forumet om kva Av er for noko. 9331746[/snapback] :!: :!: Den der kunne jeg tatt til meg akkurat i dag ja, hentet utstyret på posten og batterlampen lyser grønt...skjønner at her må det leses bruksanvisninger... RandiA Lenke til kommentar
