PC krav på videregående?
Og pc'n MÅ ha professional for å vere på nett.
9329970[/snapback]
Hvordan kan det ha seg? Et trådløst nettverk, er et trådløst nettverk.
Jeg har brukt Linux på skolen i tre år, uten at det har vært et problem.
9330233[/snapback]
Har vel med innmelding i domene å gjøre?
9329970[/snapback]
9330233[/snapback]
9330241[/snapback]
Rett.. I byrjinga var det slik at vi berre kunne kople oss opp på normal måte, men sidan dette vart misbrukt måtte dei til med eit enno meir komplisert system. Dvs. det vert laga ein brukar på kvar enkelt maskin som går med same brukarnamn vi har på skolearena (skoleportalen osv), denne brukaren er knytt opp mot det spesielle domenet osv. Så skulen kan i hovudsak sjå alt vi gjer, logge seg inn på vår EIGEN bærbare pc. m.m. Kommunistisk regime på g?
Endret av aspic
PC hvis man ikke vil?
Greit nok at allmenn skal få litt undervisning om PC i samfunnslæren, men er man tvunget til å skrive og levere alt skriftlig materiale på data?
9333460[/snapback]
Jepp.. Dei som gjekk førsteåret i fjor og nykomlingane i år er tvunget til å bruke pc, sidan dei kjem under den nye reforma kalla "Kunnskapsløftet". Her vert mykje av undervisinga tatt på pc'n. I fjor måtte 1. klassingane leggje ut for både heilt nye bøker og bærbar pc sjølv, men i år får 1. klassingane tilbod om å "leige" pc frå skulen i 3 år, til, dei betal ein liten sum på slutten av det 3. året for å få pc'n. Elevane her er i høgste grad tvunget til å levere bortimot all materiale på data.
VG1 06/07 var ikke tvunget til å kjøpe bærbar PC.
Men du er 89-modell og går mest sannsynlig VKII (som meg). Hvordan kan du vite at de er tvunget til å levere alt på data? Greit nok at de har systemer som de er anbefalt å bruke, men jeg tror ikke lærere sier nei til et ark de får trykket opp i fjeset (spesielt ikke de litt eldre).
Jeg har også det "problemet", gir faen jeg.
Demonterer den, resetter BIOS.
Aktiverer boot-fra-cd, og hiver inn linux.
Gir rett og slett faen i hva admin sier.
9333628[/snapback]
Er ikke det uetisk og useriøst?
9333925[/snapback]
det blir vell nekt på PC bruk da.
minimumskravet her i Møre og Romsdal er
● batterilevetida bør vere min
2,5 timar
● du bør minst ha 40 gb
lagring på harddisken
● du bør minimum ha 512 mb
RAM og prosessorhastighet
på 1,5 ghz
● det trådlause nettverkskortet
må støtte dei mest vanlege
standardane.
du kan bruke det OS'et du vil
