alt går tregt
alle spill jeg spiller på recomended settings hakker som bare det. jeg har:
Motherboard:
Asus M2N32-SLI Deluxe, nForce 590 SLI, Socket-AM2, DDR2,2xGbLAN,ATX, 2xPCI-Ex16
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=321030
Prosessor
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket AM2 1MB,
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=320790
Strømforsyning
NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm Vifte, 12-17dBA, 4xSATA, SLI, 20/24pin
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312300
RAM
Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=301116
3dkort
Gainward GeForce 8600GT 512MB GDDR3, PCI-Express,2xDVI, SilentFX
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335098
og CPU kjøler
og Zalman CNPS9700LED Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 775/754/939/940/AM2
https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327440
Jeg har prøv utallige instillinger på 3dkortet og ingenting hjelper mye. det jeg ikke er sikker på er om det er noen BIOS instillinger som ikke er slik de skal. jeg har oppdatert driverne på alle komponentene mine inkludert å flashe BIOS'en
kjører på Windows Vista 32bits.
Hmm...har du bygd pc'en selv?
Det kan hende du har for lite kjøling inne i pc'en din.
Hvis dette er tilfellet burde du prøve å endre litt på kjølesystemet og se at de funker som det skal :thumbup:
Tja, du har nå verken en god 'gaming' prosessor eller ett godt skjermkort til spill, kan være det som er grunnen. Temperatur er uvesentlig her, det gjør kun at systemet støyer mere.
~ Mortis360
~ Mortis360
9329865[/snapback]
usj da. da må jeg vel handle ny pc. vel kjøling er ikke noe problem. ingenting inne i kabinettet er for varmt. prosessoren ligger rundt 40 grader ved spilling. 3dkortet ligger rundt 60-80 grader.
vel vel. takk for hjelpen=)
FEAR går sånn høvelig på 1024x768. BF2 spiller jeg ikke, men jeg testa Bioshock demoen i dag(ifølge andre som har omentrent samma oppsett som meg så kjører de uten hakking på 1024x768) hos meg hakka det som bare det. var ikke spillbart i det hele tatt. fra 10fps og nedover. vet jeg ikke har den beste riggen i verden men den skulle da kunne kjøre Bioshock bedre enn dette.
ja og en annen ting. uansett hvilken setting jeg har så hakker det like mye. kan stille alt til minimum og alikevel vil det mange steder komme hakking.
så lite som mulig. har skrudd av HiD controller for G15 keyboardet mitt men jeg har Trend micro PC-cilin kjørende hele tiden.
  • 3 uker senere...
vel jeg tror jeg har en flaskehals. nylig testa jeg ET:QW demoen. og uansett hva slags instilling jeg kjører på så hakker det. Jeg har bedre fps med low instilling, men skjer det masse på skjermen så er det det samme om jeg har low eller high instilling. jeg kan tilog med kjøre med 6xAA og det blir ikke noe spesiell forskjell.
et annet problem er at inne i kabinettet er tempen fra 30-40 grader (har tatt bort den ene platen) men 3d kortet og strømforsyningen blir så varm til tider at jeg kan nesten brenne meg om jeg tar i dem. har en bordvifte som blåser inn der nå.
men uansett...har ikke særlig lyst til å kjøpe alle delene på nytt. så jeg regner med det må være en form for flaskehals ett sted. men jeg aner ikke hva.
