Kagee Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 (endret) Edit: Dette beynner å ligne mer og mer på et nvidia-glx-new-problem. Det er denne driver en jeg bruker. X klikker nå på noen skjermbeskyttere (når jeg ser på forhandsvisning) Har akkurat installert Ubuntu, og fikk etter litt slit opp bilde på begge skjermene mine. Så skulle jeg sjekke xorg.conf, og gnome-terminal nektet å starte. Jeg oppdaterte og reboortet, gnome-terminal var fortsatt død. Så installerte jeg xfce-terminal, for å prøve å finne en feilmelding når jeg startet gnome-terminal. Men den ville heller ikke starte. Så prøvde jeg tilda - gjett hva - den vil ikke starte. Endret 21. august 2007 av Kagee Lenke til kommentar
kakkle Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 (endret) Prøv å trykk ctrl-alt-F1 og logg inn der. Det bør jo funke, da... Da kan du også taile noen logger, for å se hva som kan være feil, kanskje ? Endret 21. august 2007 av kakkle Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 21. august 2007 Forfatter Del Skrevet 21. august 2007 (endret) Sitter å titter gjennom Administrasjon->Systemlogg, men det dukker ikke opp noe der. Fant samme problemet her. Samme oppsett - nVidia, 2 skjermer, gnome-terminal. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=530533 I have the exact same problem, but on 32bit Installerte en slitter ny ubuntu 32bit installasjon og oppdeterte. Satte nVidia-settings for 2 skjermer Når jeg prøver å starte gnome-terminal eller xfce4-terminal får jeg bare "Starter <programvavn>", og blir borte. Feilmeldinger når jeg prøve å starte dem i xterm; The program 'gnome-terminal' received an X Window System error. This probably reflects a bug in the program. The error was 'BadValue (integer parameter out of range for operation)'. (Details: serial 105 error_code 2 request_code 78 minor_code 0) (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously; that is, you will receive th error a while after causing it. To debug your program, run it with the --sync command line option to change this behavior. You can then get a meaningful backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.) The program 'xfce4-terminal' received an X Window System error. This probably reflects a bug in the program. The error was 'BadColor (Invalid Colormap parameter)'. (Details: serial 241 error_code 12 request_code 1 minor_code 0) (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously; that is, you will receive th error a while after causing it. To debug your program, run it with the --sync command line option to change this behavior. You can then get a meaningful backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.) Endret 21. august 2007 av Kagee Lenke til kommentar
kakkle Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 (endret) I can confirm both solutions: ------------- Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card" Option "AddARGBGLXVisuals" "True" Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection ------------- and ------------- Section "Extensions" Option "Composite" "false" EndSection ------------- work fine on my ubuntu 7.04 Feisty to solve the gnome-terminal problem. Now the question is: which one is better? Thanks for your support! Les hele tråden her: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/l...6.17/+bug/58232 EDIT : Se også denne siden(som linker til siden over): https://answers.launchpad.net/ubuntu/+sourc.../+question/9430 Endret 21. august 2007 av kakkle Lenke til kommentar
