cisco nat-problem. Kan noen hjelpe?
lohelle
Har et lite problem med NAT og Cisco.
IP-adresser er fiktive. Det jeg ønsker er å nå en intern server via port forwarding (NAT) fra en DMZ-sone på samme router.
Router er Cisco 2620XM. IOS er nyeste Advancedsecurity 12.4T
DMZ sone er pubic routed IP's (routed via 212.183.200.2)
FastEthernet 0/0.10
ip address 212.183.200.2 255.255.255.192
ip nat outside
FastEthernet 0/0.2
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
FastEthernet 0/0.3 (dmz sone)
ip address 212.160.246.67 255.255.255.240
ip nat pool overload 212.183.200.2 212.183.200.2 prefix-length 24
ip nat inside source list 150 pool overload overload
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 8080 interface FastEthernet0/0.10 8080
ip nat inside source static tcp 192.168.0.2 8081 interface FastEthernet0/0.10 8081
access-list 150 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
En PC i dmz-sonen klarer ikke å aksessere 192.168.0.1 via den primære eksterne IP-en 212.183.200.2. Hvordan kan dette gjøres. (gjelder flere port forwardinger også)
Er klar over måter å omgå problemet med DNS og hosts-fil.. Men ønsker å endre NAT oppsett slik at PC-er i andre soner (og eventelt samme sone - NAT loopback altså) kan NAT'es inn igjen i nettet.
Forslag til kode som vil gjøre dette mottas med STOR takknemlighet.
Endret av lohelle
  • 2 uker senere...
Jeg har tenkt litt. En mulig løsning er å lage en nat loopback. Så lage en route map : match traffic med extended acl fra dmz til 192.168...set loopback0. (din nat outside)Så du tvinger trafikken fra DMZ, sette policy fra dmz interface å gå via loopbacken og dermed vil NAT fungere.
Endret av Happyone3
Jeg har tenkt litt. En mulig løsning er å lage en nat loopback. Så lage en route map : set loopback0. Så du tvinger trafikken fra DMZ, sette policy fra dmz interface å gå via loopbacken og dermed vil NAT fungere.
9399214[/snapback]
har du noe eksempel på dette?
Nat loopback:
int lo0
ip add 212.183.200.2 255.255.255.240
ip nat outside
access-list 100 permit ip 212.160.246.64 0.0.0.15 192.168.0.0 0.0.0.255
route-map NATLOOP permit 10
match ip address 100
set ip next-hop lo0
int fa0/0.3
ip add 212.160.246.67 255.255.255.240
ip policy route-map NATLOOP
ip nat inside
Jeg har ikke prøvd, var bare en ide. Du må legge det andre natconfigen mot denne loopbacken. Trafikk fra DMZ mot internett vil ikke bli oversatt tror jeg.
Endret av Happyone3
Nat loopback:
int lo0
ip nat outside
set ip next-hop lo0
int fa0/0.3
ip nat inside
9399760[/snapback]
Men hva nå med generell internett-trafikk? Nå er jo wan-ip på loopback'en..
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
