Maskinen klarer ikke boote etter hardiskbytte
Har en maskin som har kjørt ganske så stabilt i ett år nå, men bestemte meg for å teste Vista her forleden. Installerte derfor Vista 64-bitsversjon.
I tillegg satte jeg sammen en ny maskin som skulle få den ene hardisken som lå i min nåværende pc. Problemet er at Vista, og en backup av den andre disken ligger på en IDE-disk. Den nye maskinen har ikke støtte for Sata, så det måtte bli denne disken jeg skulle putte inn.
Problemet er nå at den nye maskinen ikke virker, ettersom Vista er 64-bits-versjon, mens prossesoren er 32-bit, så jeg får ikke startet Vista fra ny maskin. Puttet derfor hardisken tilbake i den gamle pcen, men nå sliter den med å starte.
Først tar det opptill fem minutter å starte, før den kommer til "Verifying DMI Pool Data". Så får jeg melding om Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press Enter.
Nå har jeg prøvd omstart, ut inn med strømledning, resatt bios og plugget ut og inn hardisken, samme ting skjer hver gang.
Noen som vet hvorfor Vista ikke starter som normalt nå? Problemet ligger vel i at hardisken ikke blir funnet med Nvidia Boot Agent, men den finnes i Bios.
Jeg hadde et lignende problem når jeg instalerte ny hdd i min pc.
Feilen hos meg var at jeg hadde mikset om på hvilken sata port oppstarts hdd'en sto i orginalt. Dette likte ikke win xp.
Oppstartsdisken måtte være i sata port nr 1 hos meg for at det skulle virke. Jeg har ikke ide disk i, så det kan være at noe annet er feil hos deg. Men jeg fikk opp samme feilmelding ihvertfall.
jeg vil tro du har samme problemet, jeg har støttet på dette mange ganger selv ;)
http://www.kingsley-hughes.com/pc-zone/windows/dmihang.php
For og fixe mbr.
http://www.download.com/MbrFix/3000-2094_4...tml?tag=lst-0-6
Fixe mbr og sjekke hdd.
Fra Recovery Console
http://kb.wisc.edu/helpdesk/page.php?id=5097
Chkdsk /f/r (sjekker disk og reparer disk)
Fixmbr (reparer startup partition master code)
Fixboot (skriver en ny startup sector på system partition)
Masse vektøy.
http://www.ultimatebootcd.com/
Endret av SNIPPSAT
