aplus Skrevet 20. august 2007 Del Skrevet 20. august 2007 (endret) Heisann Sitter på ett Abit IP 35 Pro og en E6550 prosessor, samt Crucial PC5300 (667mhz) minne. På ca 2,9-3 Ghz OC vil ikke minnet henge med på 1:1 mer, men jeg finner ikke ut hvordan man klokker ned minnet Noen som vet hvordan man løser dette i bios? (Phoenix) På tidligere hovedkort jeg har hatt, f.eks. ett godt gammelt Msi 865 PE, kunne man enkelt sette minnehastigheten på 266 mhz eller 333 mhz (hadde PC3200 minne). Litt seigt hvis jeg blir nødt til å kjøpe PC6400 minne for å få ut mer av prosessoren...? Edit: Trykkleif og Emnetittel Endret 20. august 2007 av aplus Lenke til kommentar
aplus Skrevet 20. august 2007 Forfatter Del Skrevet 20. august 2007 Det er garantert ett newb spørsmål, men please svar hvis noen har peiling!! Lenke til kommentar
:chribruu Skrevet 20. august 2007 Del Skrevet 20. august 2007 snikbumping etter 19 minutter i allefall ganske 'newb'.. Lenke til kommentar
aplus Skrevet 20. august 2007 Forfatter Del Skrevet 20. august 2007 snikbumping etter 19 minutter i allefall ganske 'newb'.. 9326216[/snapback] Du hadde ikke peiling nei.. ON TOPIC PLEASE! Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 21. august 2007 Del Skrevet 21. august 2007 (endret) Du har jo crucial. Du skal ikke klokke ned minnet. Dem har d9gmh chip noe av det beste til oc. Gjør lett over 1000mzh. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=761199 Så minnet er ikke noe problem. Husk setter du minnet til kun 800mzh Kan du kjøre opp til 400fbs 1:1 før minnet økes. Si en oc på 9x400=3.6ghz Da har du en bus speed på 1600 som er quad pumpet. 1600/4=400fsb Minne som er ddr(doubel rate) 800/2=400mzh Tar litt om testing av minne her. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=813798 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=815459 Alt du vil vite om abit ip 35. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=147163 Endret 21. august 2007 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
aplus Skrevet 21. august 2007 Forfatter Del Skrevet 21. august 2007 Du har jo crucial.Du skal ikke klokke ned minnet. Dem har d9gmh chip noe av det beste til oc. Gjør lett over 1000mzh. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=761199 Så minnet er ikke noe problem. Husk setter du minnet til kun 800mzh Kan du kjøre opp til 400fbs 1:1 før minnet økes. Si en oc på 9x400=3.6ghz Da har du en bus speed på 1600 som er quad pumpet. 1600/4=400fsb Minne som er ddr(doubel rate) 800/2=400mzh Tar litt om testing av minne her. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=813798 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=815459 Alt du vil vite om abit ip 35. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=147163 9327151[/snapback] Takker for svar Når jeg setter fsb til 400 får jeg en cpu klokk på 2800 mhz (400x7), kan kun velge mellom en multiplier på 6 og 7... For å få 3 Ghz må jeg sette fsb til ca 430, og det virker som det er for høyt.. Har ikke gitt cpu eller minne mer volt foreløpig...Mulig jeg bør gjøre det? Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 ja det kan være lurt og gi det litt mer power , hvor mye har du på minnet , di brikkene kan kjøres rimelig hardt! Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 Lås minnet på 667mhz før du øker fsb til å begynne med.Sett løse timings også. Klokk cpu opp så langt det er forsvarlig (varme).Når du er fornøyd med hastighet på cpuen,begynner du med ram.Da du har lav cpu multi,vil du ha høy minnehastighet allerede ved 3.2-3.3ghz.Bare å prøve deg frem med timings og spenning/divider. Lenke til kommentar
