script som teller
Jeg trenger et script som teller, letteste måten for at dere skal forstå er vel å vise!
http://home.no.net/mrlarsee/
Jeg vil telle hvor mange ganer jeg har skrevet 7" f. eks. (eller 12" 10" osv.)
Sånn at jeg har oversikt over hvor mange 7", 12" og 10" jeg har.
Håper noe kan hjelp! takker!
9325855[/snapback]
Jeg tror ikke JavaScript er løsningen her, akkurat. Tallene du ser nederst på siden du henviser til, er generert på server-siden, ikke på klient-siden (i browseren).
Når det er sagt... Det ER mulig å få til, f.eks. via Ajax. Hvis du i body sin onLoad lager en Ajax-request mot gjeldende URL, så kan du kjøre en regex-match på respons-teksten, som jo blir HTML-koden til siden. Da er det en grei sak å telle antall forekomster av en gitt streng, og putte resultatet inn i noen span-elementer nederst på siden din.
Hilsen Werner
Tallene helt nede på siden er det bare jeg som har skrevet, etter egen kunnskap. haha! Jeg har null peiling på Ajax. Kunne du ikke linke til en side eller forklare meg hva jeg må gjøre..
takk!
9330896[/snapback]
Vil nok også anbefale deg å gjøre dette på server-siden, f.eks i php. Når det er sagt kan du kanskje søke gjennom htmlen ved å bruke innerHTML, f.eks:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function count(){
var searchvalue = '<td>12"</td>';
var fromindex = 0;
var tableContent = document.getElementById('testTable').innerHTML;
alert(tableContent.length + '\n\n' + tableContent);
var test = 0;
var result = 0;
for(var count = 0; fromindex < tableContent.length; count++){
test++;
result = tableContent.indexOf(searchvalue,'0');
tableContent = tableContent.replace(searchvalue, '-');
if(result < 0){
break;
if(test > 1000){
alert(result + ' failed 1000');
break;
alert(count);
</script>
</head>
<body>
<table id='testTable'>
<tr>
<td>12"</td>
<td>12"</td>
<td>12"</td>
<td></td>
<input type='button' id='countButton' name='countButton' value='count' onclick='count()'>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Ser for meg ut til å funke, bare endre litt på den slik at den printer tallet uten at du trenger å trykke på en knapp, og at du sjekker for alle de verdiene du ønsker å finne... men pent er det ikke. Da burde du heller gå gjennom alle cellene i tabellen og sjekke for riktig innhold.
Endret av magicgunnar
problemet er at jeg ikke kan noe utenom begrenset HTML og CSS. Jeg hadde vært veldig takknemlig om du eller noe andre hadde hjulpet meg litt.. haha Jeg skal prøve meg litt fram med scriptet du postet
9343834[/snapback]
Fikk du løst dette? Tittet litt på det og dette ser ut til å fungere:
Funksjon i headeren:
function count(){
var fromindex = 0;
var test = 0;
var result = 0;
test++;
if(result < 0){
break;
if(test > 1000){
//alert(result + ' failed 1000');
break;
return count;
Funksjon der du vil ha tallet:
Tallet er:
<span id='count'></span>
document.getElementById('count').innerHTML = count();
</script>
  • 7 måneder senere...
