Noen nybegynnerspm. om objektiver
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ
Hei.
Har søkt litt rundt, men fant ikke svar på alt jeg lurte på.
Har nettopp kjøpt med et nytt Olympus E-400 kamera. Dette er det første speilreflekskameraet jeg har. Denne kom med et 14-42mm objektiv.
1. Hva står 14-42mm for? Hva betyr det? Hva er dette objektivet beregnet på?
2. Har sett litt på denne:
Olympus Zuiko Digital 40-150mm F3.5-4.5
Er det bedre zoom på denne enn den jeg har?
3. Hva er best på "nærbilder" (insekter osv..) ? Makrolinse?
14-42mm står for hvilke brennvidder du kan komponere (altså ta) bilder med, hvis du bruker det objektivet.
14mm gir et såkalt større utsnitt enn 42mm, som også er relativt stort.
Ved 14mm ser du veldig "mye" på begge sider og også i topp og bunn.
Ved 42mm ser du ikke så mye, men fortsatt ganske greit.
Under 19mm (eller noe sånn) kalles vidvinkel.
Et slikt objektiv kan brukes til portretter, landskap og natur-bilder og veldig, veldig, veldig mye annet. Bilder av generelt store ting fra kort avstand.
Det motsatte av vidvinkel kalles tele, og det er fra rundt 100mm og oppover. Det betyr at du kan forstørre ting langt fra deg, og samtidig gjøre bildet skarpt.
Dette objektivet passer deg ypperlig, fordi det overlapper ditt andre objektiv bra. Ønsker du å se ting fra lang avstand bedre, bytter du enkelt over til 40-150mm'en.
De tallene som står etter "F" er den største mulige blenderåpningen på objektivet.
Jo lavere tallet er, jo større er blenderåpningen, og jo mer lys slipper objektivet inn. Jo høyere tallet er, jo mindre er blenderåpningen, og det skaper problemer ved å ta bilder i dårlig lys uten blits.
Stor blenderåpning (lavt tall) gir også mindre dybdeskarphet. Dybdeskarphet er et fenomen som går ut på hvor skarpt ting er i bildet, utenom det du faktisk fokuserer på. Hvis du fokuserer på en blomst 15cm fra kameraet, vil bakgrunnen (10 km fra kameraet) bli skarpere ved liten blenderåpning (høyt tall) enn ved stor. (Les det én gang til så det sitter. :) )
Riktig. Et insekt kan forstørres mange ganger med en makrolinse, men det krever som oftest ganske gode foto-kunnskaper for å ta gode makrobilder. Kit-objektivet ditt (det som følgte med kameraet) fungerer helt sikkert greit til slike bilder - ihvertfall i starten.
Det var egentlig alt. Jeg prøvde å forklare så godt som mulig, men det er mange begreper og sånn der man må ha tungen beint i munnen for å forstå. Hvis det er mer du lurer på så bare spør. :)
Redigert: Merket i rødt.. :)
Endret av Gissan
Olympus (og andre kameraer med FourThirds-fatning) har 2x crop-faktor, derfor er ikke 14mm spesielt mye vidvinkel på Olympus (tilsvarer 28mm i 35mm-ekvivalent). 42mm tilsvarer 84mm, og er en kort tele.
Grunnen til dette er at sensoren er litt mindre enn på de andre konkurrentene, så utsnittet ved samme brennvidde blir også mindre.
Hva som er vidvinkel, avhenger i svært stor grad av sensorstørrelsen, f.eks. er ikke 19mm vidvinkel i det hele tatt på et kompaktkamera, mens det er temmelig ekstremt på et fullformat-kamera (for å ikke snakke om mellomformat eller storformat).
