Allsop musematte Skrevet 15. januar 2003 Del Skrevet 15. januar 2003 Jeg har kjøpt dette til lillebrødrene mine fra PSdata: Aopen 250watt. MSI K7T Turbo 2 HK AMD Duron 1,3 GHz og Cooler Fan For Socket A/FCPGA 30.5dB resten har vi fra før, hdd,ram,GFX osv. Problemet er at under arbeid er prossesoren oppe i 80 celcius! Men på PSDATA står det jo at viften skal klare en AMD Duron 1.3GHZ!??!! :x Maskinen er veldig ustabil, den slår seg av hvis jeg bruker den til noe intensivt som spill,GETDATABACK ol. Har satt inn en kabinett vifte fra min pc nå. Merkelig at Duronen skal være så utrolig varm. 1.1Ghz Atlonen min er max på 50 celcius. Skulle ikke Duron være kjøligere?. Ok, den er 200Mhz raskere. Har jeg rett til å reklamere på viften siden den ikke holder hva den lover??? Jeg har ikke gjort noe galt (annet enn å kjøpe en dårlig vifte). Takk på forhånd Lenke til kommentar
Ulven Skrevet 15. januar 2003 Del Skrevet 15. januar 2003 sjekk denne linken. Er ikke sikker på om h.kortet ditt takler cpu-en. Skal ikke det i følge linken. Men er ikke sikker. Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 15. januar 2003 Del Skrevet 15. januar 2003 sjekk denne linken. Er ikke sikker på om h.kortet ditt takler cpu-en. Skal ikke det i følge linken. Men er ikke sikker. Når du først skal linke, er det ikke like greitt å linke til produsenten av hovedkortet? Ifølge denne linken så skal nevnte hovedkort støtte Duron 1,3GHz: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...S-6330%20Ver5.0 Den vifta som er kjøpt, skal kunne kjøle en Duron 1,3GHz. I alle fall ifølge spesifikasjonene. Er vifta montert korrekt? 80 grader celsius høres unektelig ut som en for varm prosessor. Lenke til kommentar
Allsop musematte Skrevet 15. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2003 Hva er det jeg i såfall har gjort feil? Hvordan kan jeg ha montert viften galt? Det er god kontakt mellom heatsink og cpu. Strømmen til viften står i selfølgelig. Lenke til kommentar
Allsop musematte Skrevet 15. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2003 En ting til: Da jeg formaterte harddisken var jeg uheldig. Alle de viktige filene brødrene mine hadde ble borte. Jeg søkte på forumet her og fant ut at jeg skulle bruke Getdataback. Nå har jeg lett i fire timer etter et annet program, getdateback kan ikke kopiere filene uten at du kjøper lisensen. Ga de ut demo'en bare for å plage meg?? Nei... Jeg har funnet filene de har men jeg får ikke kopiert dem over... Finnes det freeware programmer eller trial/shareware som gjør samme nytten? :wink: Lenke til kommentar
Allsop musematte Skrevet 16. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2003 Er det noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Blib Skrevet 16. januar 2003 Del Skrevet 16. januar 2003 Angående temperaturen så kan det være programmet som viser feil temp. Eller så er kanskje ikke goopen/kjølepastaen(dritten klint bra nok utover..? Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 16. januar 2003 Del Skrevet 16. januar 2003 ja nettopp! jeg har gjort feilen selv, å kjøpe en vifte som støtte bare opp til den cpuen man har. da får man ville temperaturer! har du en duron 1300 så kjøp iallefall en vifte som klarer noen xp cpuer. du får jo vifte som støtter xp2600 for 150 spenn. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 16. januar 2003 Del Skrevet 16. januar 2003 bruk motherboard monitor til å lese av cpu temp og ikke de møkkprogramene som hovedkortprodusentene sender ut, de leser alltid feil, både temp og spenning. Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 16. januar 2003 Del Skrevet 16. januar 2003 det kan være en fordel å ha riktig utgave av bios, siden dette brukes til andre programmer i os'et. Prøv dette i første omgang og se om temp. synker? Og alt er ikke avhengig av vifte. Du må også ha bra kjøleribbe som klarer den cpu'en. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 16. januar 2003 Del Skrevet 16. januar 2003 Den vifta (Coolermaster CB5-5G12) virker jo ikke alft for gal. Den har jo bla. kobber-bunn og skal støtte opp til disse CPU'ene: Athlon up to 1.2 GHz Athlon XP up to 1.533 GHz, Duron1.3 GHz. Hvis man ser litt på denne siden så utvikler både XP1800+ og Athlon 1200 prosessorene opp mot 66W mans din duron utvilker max 60W med varme. Til sammenligning utvikler en Athlon XP2700+ max 68W. Det eneste jeg synes er litt rart er at denne kjøleren skal koste så mye som 214kr. Men får langt bedre kjølere til den prisen. Kanskje ikke rart coolermaster har sluttet å produsere den. Lenke til kommentar
Allsop musematte Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Takk for hjelpen!!! Jeg skal kjøpe en bedre kjøler og være nøye med kjølepasta'en. TAKK!!! :) Lenke til kommentar
airguard Skrevet 18. januar 2003 Del Skrevet 18. januar 2003 sjekk denne linken. Er ikke sikker på om h.kortet ditt takler cpu-en. Skal ikke det i følge linken. Men er ikke sikker. bygde på tilsvarende hk en duron1300 uten problemer. hadde da en glacialtech vifte (xp2700) og varmen er på ca 58c full load i et møkka kabinett. uten kjølepasta kun originalgoofen under kjøleren. Lenke til kommentar
