Hvordan skrive ut side 1 først?
Hei
Skriveren min skriver alltid i feil rekkefølge, det vil si den starter alltid å skrive ut de siste arkene. Hvordan forandrer jeg den til å skrive ut de første arkene først? Skriveren jeg har er en HP Deskjet 5740, skriver ut fra Microsoft Word.
Om du bruker office 2007 så er det:
ctrl+p -> Options... -> Advanced -> Bla deg ned til der det står printing -> Marker/avmarker: Print in reverse order.
EDIT: Er mulig at det er samme i de andre også, men det kan jeg ikke sjekke nå.
Endret av micke090
generelt så ligger dette under skriver inst ilingene og gjelder for alle programmer.
hos meg ( canon skriver) velger man eganskaper for skriveren
velger fanen side oppsett.
der er det har man valgen
- for antall eksemplarer som skal svrives ut
- reserse orders - er det samme som motsatt rekkefølge.
- kolater /collate - stabler sidene . det vi si at alle side nr1 skrivers først ut , så alle side 2 ,.. alle side 3 o.s.v. .
dette er for canon
hp burde ha noe lignende
er det den absolutt siste driveren til skriveren du bruker ?
som du sikkert har forstått så har jeg formaning om hvilken driver som er den siste. engelske drivere burde gå bra hvis du ikke finner noen som er på norsk ( men da kommer alle valgene på engelsk i stedet )
det var vis også slik at den modellen var gått ut av produksjon.
har du vert innom alle valgene i instilingene til skriveren.
f.eks
velg kontroll panel i windows -skrivere og telfakser ( xp)
velg skriveren din og egenskaper via menyen som kommer opp på høyre knappen på musen
hos meg kommer det opp en folder med flere mapper
det er også en knapp på en av mappen generelt som er merket utskriftsinstillinger . finner du den hos deg ?
der kommer det opp en ny folder med flere "ark".
der ligger alle innstilligene til skriveren
det er rart vis du ikke finner valget for å bestemme rekefølgen av utskrifte.
hvis det ikke finnes der eller ikke kan velges ( valget er der men er ned tonet ) så mangler du sannsynligvis denne muligheten.
jeg finner valgt på et "ark" som er merket side oppsett.
det er også et eget "ark" for valg som justerer og renser skriver hodene
hvis du ikke finner folderen med alle disse "arkene" så kan det være at du bla mellom disse "arkene" på en litt annen måte .
mulig hp bruker rullgardin prinsippet ( knapp) for å velge mellom disse "arkene" eller via menyen
Endret av elg-elg123
