En lang adresse, trenger å dra ut en liten[LØST]
Gjest Slettet-df17e
Ikke testa, men skal funke.
<?php
$str = '/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1';
preg_match('@(?<=id=)(.*)(?=&)@', $str, $match);
print_r($match);
EDIT: Den henter ut tallet "2", men skal du ha med "id=" også?
Endret av Slettet-df17e
Sjekk ut $_SERVER['REQUEST_URI'] det skal gi deg strengen, og $_GET['id'] vil gi deg verdien.
Evt gjør slik for å se hva som er tilgjengelig, veldig greit for testing
PHP
<?php
echo "<div>Server:</div><pre>";
print_r($_SERVER);
echo "</pre><div>Get:</div><pre>";
print_r($_GET);
echo "</pre>";
Vil koden ta linken som er i adressefeltet, og gi meg tallet som er etter id= ??
9321067[/snapback]
Legg den koden jeg la ut i en egen php fil, og kall den f.eks test.php og start den opp. Så kan du f.eks prøve echo $_GET['id']; og echo $_SERVER['REQUEST_URI']; i bunn av den eller en annen php fil og se hva som skjer ;)
9321091[/snapback]
La dette inn i en php-fil:
print_r($_SERVER);
print_r($_GET);
echo "</pre>";
echo $_GET['id'];
Fikk ingenting ut.
Biihead
<?php
print_r($match);
Testa denne, og fikk ut "Array ( [0] => 2 [1] => 2 )". Må jeg virkelig behandle denne videre for å kun sitte igjen med tallet "2" ?
Er rusten som fy på PHP, og må nok sette meg ned i noen måneder for å komme meg ajour igjen!!
biihead
Endret av TSP
Skal du ha tak i tallet to, er det $_GET['id'] du leter etter. Bruk av regex er bare sløsing med ressurser.
Husk å uskadeliggjør den før du bruker den i en eventuell spørring mot database.
Feks $id = intval( $_GET['id'] ); eller $id = intval( mysql_real_escape_string( $_GET['id'] ));
Endret av M4rTiN
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
9321091[/snapback]
print_r($_SERVER);
print_r($_GET);
echo "</pre>";
echo $_GET['id'];
Fikk ingenting ut.
Biihead
9321141[/snapback]
Du la den ut på domene ditt eller en annen webserver ? Hvis det ikke er noen innstillinger jeg er klar over så skal $_SERVER alltid være satt. $_GET vil være tom hvis det ikke er noen parameter i url'en.
Du mangler også ; på slutten av echo $_SERVER['REQUEST_URI'] i eksemplet ditt over, er det bare en kopieringsfeil når du postet, eller er det slik i .php fila også ? Hvis ikke php er satt til å hvis feilmeldinger så vil skjermen bli blank, prøv å legg til
PHP
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');
i toppen av fila.
Prøv f.eks med test.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1 for å gi $_GET verdier.
