Dunsay Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 Jeg har tre Western Digital Caviar SE16 250 GB harddisker i samme rack, to av dem peaker SMART-temp på 37-40 grader - ikke over 40 grader i SMART-loggen etter to døgn uptime.. Den siste disken peaker på 51-53 grader, selv om denne faktisk sitter friere i luftstrømmen fra frontvifta, og da rent teoretisk har bedre potensial for hyggelige temperaturer.. Kan ha noe med saken å gjøre at denne er OS-disk og er mer i bruk, men har dette så mye å si? Og er det fare for død disk med denne temperaturen? Lenke til kommentar
tole Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 Diskene utvikler mye varme når de søker, altså flytter hodene fram og tilbake mye. Hvis diskene har ulike standby-temperaturer gitt at de har like kjøle-vilkår ellers kan det være et tegn på økt slitasje og dermed kan det være lurt å følge med litt. Du kan jo sjekke SMART-verdiene opp mot hverandre på diskene, selv om SMART ikke alltid er like "smart". Leste nettopp at harddisker ikke lenger er så følsomme for temperatur som de var før, men heller at de tåler lave temperaturer dårligere. Uansett skal man vel kjøle dem ned temmelig mye før det blir noe problem. Det som var ordet før i tiden var at diskene ikke burde ligge over 44 grader celcius. Lenke til kommentar
